Langsamer nach Reifenwechsel
  • zwiebackjunge
  • August 2, 2013 at 08:18
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer einer PK 125 S. Da die Reifen nicht mehr die Besten waren habe ich diese gegen neue getauscht.
    Mein Reifenfuzzi hat sich leider bei der Bestellung vertan. Statt den bestellten Michelin SM 1 hat er mir Michelin SM 100 geliefert. Da diese inklusive Schlauch zusammen nur 25€ gekostet haben hab ich die nun behalten.
    Gestern Abend stellte ich aber fest, dass ich statt meinen normalen 90 km/h nur rund 80 km/h spitze hatte. Kann dies an den neuen "groben" Profil der Reifen liegen?
    Gruß,
    Zwiebackjunge
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 2, 2013 at 08:20
    nein
    hat er sich vielleicht auch mit der Dimension vertan?
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 2, 2013 at 09:30
    Ne ist die gleiche Größe, hat halt jetzt nur ein anderes Profil.
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • August 2, 2013 at 09:36
    Bist du vielleicht auch an der Bremse gewesen? Und die schleift jetzt zu stark?!
    Kann mir auch nicht vorstellen, dass es an einem anderen Profil liegt..
    • August 2, 2013 at 09:37
    Ein etwas gröberes Profil könnte evtl. einen höheren Rollwiderstand haben. Aber der dürfte nicht so hoch sein, als dass das gleich 10 km/h ausmacht. Denke mal eher, dass der Reifenumfang etwas anders ist und sich dann auf die Geschwindigkeit auswirkt.
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2013 at 09:48
    Druck ist genug drauf? Ich fahre die Heidenau K58 und wenn die unter 3bar fallen, dann werden die auch etwas langsamer, aber 10 km/h ist sehr viel.
    Entweder schleift irgendwo ne Bremse oder doch ne andere Reifendimension.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 2, 2013 at 09:56
    Ok danke für die Tipps. Werde mal die Bremsen prüfen.
    Fahre die Reifen übrigens mit 2,7 Bar vorne & hinten. Ich werde da auch mal auf 3 Bar aufstocken.
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • August 2, 2013 at 09:59
    Ihr kloppt 3 Bar in die Pneus?!
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2013 at 10:01
    3,5 um genau zu sein
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • August 2, 2013 at 11:14
    Ok... Werde ich mal testen.. Allerdings erst mit neuen Reifen..
    Hatte eigentlich auch recht hohe Werte in Erinnerung... Aber ich war jetzt 10 Jahre ohne Vespa.. Da gerät einiges in Vergessenheit.. :)
    Die k58 sind immer noch die Besten?!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 2, 2013 at 11:27
    8|
    ESC # 582
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 2, 2013 at 12:24
    finde ich auch "etwas" hoch , die sind ja was dämpfen betrifft dann schon tot
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2013 at 12:28
    Die sollen ja nix dämpfen. Dafür habe ich ja Dämpfer ;) Ist aber auch Geschmackssache. Die einen wollen lieber ne Eierschaukel, die anderen wenig Rollwiderstand.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 2, 2013 at 12:30
    Dämpfen 0
    Rollwiederstand zwar geringer aber die Auflagefläche ist da total am Sack.
    Glaub auch nicht dass du da schneller bist, höchstens schneller am Boden weil die Kurvenlage und Fahrverhalten katastrophal sein dürfte.
    In die Reifen gehören zwischen 2-2,5 bar (absolut, also 1-1,5 bar Überdruck zur Atmosphäre) rein.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 2, 2013 at 12:32
    bei den Rennen hatten wir zwischen 0,8 -1,2bar drinnen und das hat wenig mit Eierschaukel zu tun
    und der Reifen hat sehr wohl eine Dämpfende Funktion außer er wird unnötig aufgepumpt
  • Zapper
    Bremen
    • August 2, 2013 at 12:33
    Ich kann damit ganz normal fahren. Keine Ahnung wo da das Problem sein soll. Im Gegenteil, in Kurven kann ich so, gefühlt, besser fahren. Jeder wie er mag!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 2, 2013 at 13:09
    Rally und Vechs haben da völlig Recht.
    Das hat auch nichts mit presönlichen Vorlieben oder Ähnlichem zu tun.
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 2, 2013 at 13:12
    Grüße
    Zapper
    "gefühlt" ist halt leider nicht immer richtig.
    Durch einen derartigen Überdruck veränderst du die Eigenschaften eines Reifens völlig.
    Dein Reifen wird durch die verringerte Auflagefläche, deutlich weniger Grip entwickeln dadurch weniger Temperatur, dadurch weniger Druck.... usw.
    ESC # 582
    • August 3, 2013 at 11:25
    dafür wird die kleinere auflagefläche stärker verbrennen. egal. "dunning kruger"
  • zwiebackjunge
    nähe Aachen
    PK 125 S
    • August 5, 2013 at 08:03
    Ok mehr Druck im Reifen hat nix gebracht.
    Die Bremsen schleifen auch nicht. Ich bin gestern nochmal ne große Runde gefahren. Als die Möhre warm war bin ich auch wieder in Normalgeschwindigkeit unterwegs gewesen.
    Ich glaube eher, dass meine neuliche Proberunde psychologisch ungünstig fast die ganze zeit ein wenig Begauf ging. Sorry für den nicht vorhandenen Fehler und Besten Dank für eure Mühen.
  • Vespa Reifen
