PX 80: Welchen Zylinder für mehr Leistung?
  • Vespasascha
  • August 4, 2013 at 16:37
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    Hallo
    Ich bin neu hier und hab mir erst vor kurzen eine Vespa px 80 e lusso gekauft. Und jetzt wollte ich wissen was ich am besten für einen ccm satz mir kaufen soll das ich mehr Leistung habe. Wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet. Und noch ein anliegen hätte ich wie kann ich das vordere Schutzblech runter machen??? ?(
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • August 4, 2013 at 16:56
    Hi.
    Vorderes Schutzblech geht nach oben weg... Du musst dafür die ganze Gabel rausnehmen..
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 4, 2013 at 17:09
    Danke
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • August 4, 2013 at 17:27
    Stecken kannst du nur den 135erDr und den 139er Malle, ansonsten Motor auseinander nehmen. Dichtfläche abplanen lassen und ne neue KW, dann kannste alle px125/150 Zylinder fahren.
    Suche PK Teile
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 6, 2013 at 22:09
    Was brauch ich alles wenn ich mir den 139er malle drauf machen will? Möchte nen guten dampf haben also schön Leistung. Könntet ihr mir so grob sagen was ich ungefähr brauch und ungefähr die kosten davon sind? Danke schonmal
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • August 7, 2013 at 00:53
    Kolben und Zylinder ~150€
    Kurbelwelle ~160€
    Sorglospaket (Lager, Simerringe, Dichtungen, Öl, Schaltkreuz...) ~100€
    Kupplungsritzel / Kupplung ~ 30€ / 70€
    einen Dremel und BenniHu fragen :huh: bei Ihm sah das Ergebnis am Schönsten aus :D
    Viel Spass
    P80X, BJ 81
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 7, 2013 at 07:54
    Das wird sich ausschließen! Guter Dampf geht erst mit den Zylindern für die 125er, also alles ab 166ccm.
    Auch wenn der Malossi mehr drückt, als der DR so ist bei beiden schnell Feierabend.
    Guter Dampf geht bei einem 80er Motor, immer gut ins Geld. Du kannst den Motor öffnen und die beiden Hälften über der Schrotttonne ausschütteln, da einfach alles raus muss. Kupplung, Kurbelwelle, Getriebe, Vergaser sowieso und der Auspuff auch.
    Sollte in dem Motor eine Lusso Hauptwelle neueren Typs drin sein, so brauchst Du auf der Ebene des Getriebes nur die Gangräder tauschen.
    ....ich nehme an Du willst die Aussage mit dem "guten Dampf" und "schön Leistung" noch mal revidieren.
    • August 7, 2013 at 08:20
    naja... "gut dampf" da würd ich sogar riskieren zu behaupten, dass er mit nem 20er si gaser, ner 60er welle und ner malossi primär auf seiner kupplung mit ring drum relativ zufrieden wird.
    zylinder... dr177?!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 7, 2013 at 08:32
    ...ich bin mal wieder über das Ziel hinausgeschossen, was? rotwerd-)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • August 7, 2013 at 10:23
    Hi chup4,
    20er SI und 177er Zylinder, das ist ein interessanter und äußerst überraschender Tipp 8)
    Gruß, Klaus
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 7, 2013 at 22:26
    Hi
    Danke schonmal für die haufen antworten. Aber was soll ich jetzt rei. Machen? Mallo 139ccm oder 177ccm?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 7, 2013 at 22:40
    Das ist eine Frage Deines Budgets, oder?
    Versuch bei einem Trefeffen einen 139er zu fahren und einen 177er. Dann weist Du was Du willst!
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • August 7, 2013 at 23:08
    Danke :rolleyes:
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 8, 2013 at 07:21
    Ok das wird wohl das gscheideste sein am treffen mal nen 139 und nen 177 fahren. Mein budget liegt so bei 500- 800 € für alles.
    • August 8, 2013 at 08:11
    110 euro für nen 177er dr
    130 euro für ne 60er welle
    100 euro für ein allinclusive revisionskit
    vll 60 euro für das zylinderfußspindeln beim kobold (muss bei nem 80er block sein) oder du machst es mit nem schleifausatz für die bohrmaschine. ...
    sip road auspuff oder bgm whatever sieht genauso aus aber kann wohl mehrauspuff 160 euro.
    120 euro für n 200er getriebe
    ich denke, wir kommen mit dem budget ganz gut aus.
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 8, 2013 at 22:58
    Was meinst du mit 60er welle und allinclusive revisionskit?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 9, 2013 at 07:55
    Er redet von einer Kurbelwelle mit 60mm Hub, unpräzise auch Langhubwelle genannt, Das Revisionskit ist ein Set bestehend aus allen Verschleißteilen und Dichtungen, welche bei einer Motorüberholung zu wechseln sind.
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 9, 2013 at 09:40
    Ok gut. Wo kauft ihr eure motorteile? Bei scootercenter?
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • August 9, 2013 at 09:59
    Hi,
    Teile bekommst du bei vielen Händlern.
    Revisionskit hier:
    Dann gibt es noch als große Vollsortimenter-Shops:
    SIP
    Worb5
    Aber jetzt mal eine Frage: Bei deinem Budget: Warum besorgst du dir nicht einen 200er Motor und verkaufts den 80er Motor.
    Im Ebay gibts ab und zu 200er Motoren aus Frankreich, gehen immer so unter 600 Euros weg.
    Der 200er Motor läuft besser als ein 177DR und Plug&Play noch einen 210 Polini drauf, dann hast was du willst und bleibst mit Verkauf des 80er Motors unter deinem Budget.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 9, 2013 at 10:07
    @kneitingter: Wo bekommst du denn 200er Motoren für 600€?
    Da nehm ich sofort 5 Stück :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zylinder
