Probleme mit Gaszug - VespaV 50 Spezial
  • Maison1907
  • August 8, 2013 at 20:20
  • Maison1907
    V50 Spezial 1978
    Hallo Leute,
    ich habe mir vor
    einer Woche eine Vespa V50 Spezial von 1978 gekauft.
    Bin im
    Schrauben ein absoluter Anfänger deshalb schon vorab ein Sorry für
    meine "Laienhaften" Fragen
    <img src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/wacko.png" align="BOTTOM" />
    <img src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/whistling.png" align="BOTTOM" />
    <img src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/biggrin.png" align="BOTTOM" />
    Den Tank habe ich bereits erfolgreich ausgebaut und einen
    neuen eingebaut.
    Getriebeöl hab ich auch schon
    ausgetauscht!
    Leider hab ich aufeinmal ein Problem mit meinem
    Gaszug.
    Gas geben ist kein Problem und geht einfach...allerdings
    das Gas wieder weg nehmen geht nur mit einem großen
    Kraftaufwand.
    Dachte mir das vielleicht der Gaszug spröde ist
    und es sich deshalb vielleicht "verhackt". Was meint ihr
    dazu? Bin ich auf dem Holzweg?
    <img src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/confused.png" align="BOTTOM" />
    Beim Versuch einen neuen Gaszug ein zu bauen bin ich leider an
    meine Grenzen gestoßen.
    Ich bekomme den Tacho nicht aus dem
    Lenker.
    Scheinwerfer ist ausgebaut und die lange Schraube die den
    Tacho befestigt ist auch schon draußen.
    Habe im I-Net eine
    Reperaturanleitung gefunden....allerdings wahrscheinlich aus dem Jahr
    78 und deshalb etwas schlecht zu lesen
    <img src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/rolleyes.png" align="BOTTOM" />
    In der steht, dass ich die Bremsleitung und Tachowelle
    lockern muss!
    Und hier kommt das Problem....wo kann ich das nur
    lockern??
    Auf der Zeichnung kann ich leider nichts erkennen!
    Könnt
    ihr mir vielleicht weiterhelfen? Und habt Ihr vielleicht Tipps wie
    ich den Gaszug wechseln kann?
    Vielen Dank vorab für eure
    Hilfe
    <img src="https://www.vespaonline.de/wcf/images/smilies/wink.png" align="BOTTOM" />
    • August 8, 2013 at 23:01
    Wenn die Lampe raus ist solltest du an die Rändelschraube unten am Tacho dran kommen; die lösen...
    Sent from my jungle drum
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 9, 2013 at 07:12
    das geht so auch, ist aber schlecht zu machen. Besser ist die Tachowelle unten am Rad zu lösen und diese in das Gabelrohr hinein zu schieben. Dann kommt der Tacho von alleine hoch. Aber Dein Problem ist die Rücklaufbremse des Gasgriffes. Bei dem Modell sollte der Gasgriff nicht automatisch zurück laufen, wie das bei neueren Modellen üblich ist. Darum ist im Lenker direkt neben dem Griff eine Feder verbaut, welche um das Gasrohr gelegt ist. Die soll das Rohr bremsen. Das Bild zeigt den Lenker von unten (rechte Seite). Da wo der Pfeil hinzeigt ist das Teil verbaut. (hier nicht mehr eingebaut) Versuch mal etwas Zu fetten oder zu ölen. Auf dem zweiten Bild zeigt der Pfeil die Tachowelle, da neben sitz die Schraube, welche gelöst werden muss, um die Tachowelle heraus zu ziehen, die wird mit einem Gummi geklemmt.
      • 268.2 kB
      • 288.17 kB
  • Maison1907
    V50 Spezial 1978
    • August 9, 2013 at 13:02
    super vielen Dank für die Antwort und die Bilder.
    Ich werde das mal mit dem Ölen probieren....vielleicht muss ich ja gar nicht den gaszug wechseln 8)
  • Vespa V50
