Projekt Polini 75 HP
  • Mediakreck
  • August 11, 2013 at 13:14
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • November 11, 2013 at 15:50
    • #121
    Bringt mir ein Ansaugtrichter wirklich mehr Leistung? Im Gsf les ich von einer minimalen Mehrleistung, nur ist die spürbar (zb. 2km/h?)
    Oder bin ich besser drann, wenn ich die 10 € in Schaumstoff für den Vergaserraum investier?
    lg
  • Jolly Jumper
    Vespa Pk 50 xl fl, Vespa Pk 80 S
    • November 11, 2013 at 18:07
    • #122
    Mach nen schaumstoff Luffi rein. Bei nen trichter wird meiner Meinung nach, nur unnötig Dreck angesaugt. Der schaumstoff Luffi, filtert wenigstens ein wenig ^^
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 12, 2013 at 06:38
    • #123
    Nimmt mir Drehzahlen weg und ich brauch Drehzahlen :D
    Hab jetzt schon die Befürchtung, dass ich den Gaser nicht eingestellt bekomm (vl. ists mit der kleinste Nadel [D22] noch immer zu fett)
    Aber für dieses Problem gibts eh schon eine Variante B.
    Grüße
    • November 12, 2013 at 08:26
    • #124
    d22 ist nicht "die kleinste nadel"
    d29 ist die magerste nadel
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 12, 2013 at 23:09
    • #125
    Oh, danke!
    Schade,dass das Bgm-Nadelset nicht lagernd ist. Werd mir also die zwei,drei (D29,D??,D??) magersten Nadeln kaufen, kann das ganze ja noch mit der Clipstellung beeinflussen.
    In welchen Bereich würdet ihr HD und ND ansetzen? Dachte da so an 100-115 und 50-55.
    Als Nebenbüsen kann ich ja die HD's von den SHB-Vergaser nehmen oder?
    2 Mal editiert, zuletzt von Mediakreck (November 12, 2013 at 23:48)
  • Jolly Jumper
    • November 13, 2013 at 12:44
    • #126
    Hi,
    Nebendüse beim phb Vergaser, sind die hd vom Shb Vergaser.
    Nebendüse im 50er Bereich sollte passen. Aber die hd ist meiner Meinung nach etwas fett, ich fahre in meinen Motor mit 130er Dr und 24 phb Vergaser mit schaumstoff Luffi, eine 96 hd.
    • November 14, 2013 at 17:37
    • #127
    die 24/25er phb vergaser brauchen ohne luftfilter in der regel eine nebendüse um 65, hauptdüse um 96-100
    die nadel isti SEHR von deinem setup abhängig. mit der magersten nadel wird der bock vermutlich gar nicht laufen, meiner erfahrung nach. meine dank überlaufender schwimmerkammer gnadenlos überfettete pv lief mit der magersten nadel einfach mal gar nicht mehr. die nadel hat einen deutlich größeren einfluss als du das glauben magst...
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 16, 2013 at 15:01
    • #128
    Zum Thema Nadel: Werd also am besten alle kaufen, mittig anfangen (Nadelgrösse) und dann entweder rauf oder runter gehen.
    Aber ich hab schon wieder ein neues Problem:
    Hab den Auspuff ohne Halterungen gekauft. Die für den ESD hab ich mir heute schon gebastelt, nur die für die Traverse ist ein Hund.
    Möchte den Auspuff nicht auf Kurzhub umschweißen, da ich ihn später auch auf Langhub fahren will und jetzt komm ich mit den Löchern nicht klar.
      • 269.03 kB
      • 224
      • 268.21 kB
      • 248
    Einmal editiert, zuletzt von Mediakreck (November 16, 2013 at 19:05)
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 22, 2013 at 19:02
    • #129
    Die hp4-Welle ist heute wieder von Basjoe gekommen-top :love:
      • 114.85 kB
      • 287
      • 151.16 kB
      • 297
      • 125.87 kB
      • 259
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 27, 2013 at 16:19
    • #130
    Servus Leute
    Weiß jemand, ob es in irgendeinem Onlineshop 3mm Fudi-Spacer gibt, wo ich mir die Überströmer selber rein fräsen kann?
    Oder muss ich mir da welche lasern lassen?
  • Zapper
    Bremen
    • November 27, 2013 at 16:25
    • #131
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 27, 2013 at 18:39
    • #132
    Danke Zapper!
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 27, 2013 at 20:14
    • #133
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • December 2, 2013 at 16:29
    • #134
    Wie bearbeite ich eigentlich so einen Sägezahn-Auslass? In die Breite geht fast nichts mehr.
    Oder soll ich ihn mal so lassen?
      • 937.98 kB
      • 675 × 1,200
      • 246
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • December 2, 2013 at 17:22
    • #135
    Du machst mal ein Portmap des Auslass,dadurch hast du deinen Bogenmaß,rechnest du dann Sehnenmaß.
    Mit dem Portmap siehst du in welchem Form der Auslass ist,dann kannst du weiterschauen ob du den Auslass so lässt oder in anderen Auslassform fräst,breiter oder nicht etc.Ohne Portmap wirds nicht weiter.
    PS:Bevor du einen Nadelset bestellst,probieb den originalen D22 Nadel.Meistens funktionierts gut,wenn der Motor gut gemacht ist.Wenn du nicht zufrieden bist,kannst du nach deinem Geschmack einzeln bestellen,günstiger.
    lg,tonny
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • December 2, 2013 at 17:24
    • #136
    Danke, wird gemacht!
    lg Ben
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • December 18, 2013 at 23:42
    • #137
    Und? Wie siehts aus?
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • December 21, 2013 at 11:28
    • #138
    Alles was gefräst wurde ist jetzt glatt wie ein Babypopo, alle Teile liegen schon im Keller und der Vergaser (23er CP) wurde heute bestellt.
    Zusammengesteckt hab ich noch nichts, da der Motor so sau dreckig ist (so ein richtig gemeines 15 Jahre altes Öl-Dreck Gemenge aussen und Öl+Spähne im Inneren).
    Ich bin gerade recht ratlos wie ich den Dreck ab/raus bekomme.
    Sandstrahlen? -Nein
    abkärchern? -zu kalt draußen
    Geschirrspüler? -TOD
    Im Keller mit der Drahtbürste+Bremsenreiniger? -dauert lange und wieder TOD
    Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wäre sehr dankbar :rolleyes:
    Grüsse
    Ben
    seb.d.
    Dauergast
    • December 21, 2013 at 13:08
    • #139
    ich leg die schalen immer in ein katzenklo kipp 1 liter altbenzin drauf und machs mit nem pinsel solteste aber im freien machen sonnst fliegste.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (December 21, 2013 at 23:48)
  • Zapper
    Bremen
    • December 21, 2013 at 13:31
    • #140
    Ich mach das immer mit Heizöl oder wenn nicht vorhanden Diesel. Eine Nacht einweichen lassen und dann am nächsten Tag mit nem Pinsel. Geht super und der ganze Dreck geht gut ab.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Polini
