Vespa 50 N springt nicht an
  • Hallo besitze Zwei Vespas habe folgende Probleme... 50 n Spezial geht nicht mehr an....Symptome ging nach ca 10 km immer aus. Zündkerze gewechselt, abkühlen lassen ging sie wieder...jetzt hilft nichts mehr...Vergaser gereinigt.funken hat sie was kann es sein....
    Die zweite is ne Pk. 50 Xl 2 hatte keinen Funken mehr, einen neuen Pick up eingelötet ging sie wieder aber hat angefangen zu stottern beim fahren. So dann ne Zündplatte neu gekauft eingebaut geht e 1a .
    jetzt meine frage an was kann es liegen das die Andere nicht geht.....kann ich den pick up beschädigt haben beim Einlöten durch die Hitze oder sönstige Bauteile? Ach ja wen iCh das licht an gemacht. Habe wars noch schlimmer. (Vill die Lichterspüle) bin um jeden Rad dankbar. Grüße Leo
    Schraub doch einfach mal den Zylinder runter und schau dir die Kolbenringe an...
    oder versuch den Daumentest, bzw lass die Kompression messen, dann sparst dir evtl des runterschrauben...
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • Schraub doch einfach mal den Zylinder runter und schau dir die Kolbenringe an...
    Grüße
    Chris
    Hi Kompression hat er, laut den Daumentest.
    Der Motor würde auch vor einem Jahr komplett überholt...
    Für was is den der Kondensator...welche Spüle is für was......
    Grüß Leo
  • Der Kondensator ist die "Dose" direkt neben dem Unterbrecher.
    ja das is schon klar....aber welche Aufgabe hat er den.....der würde nämlich mal vor einem Jahr getauscht.....
    Zündung funktioniert...blauer Funke....aber die Kiste will einfach nicht starten egal,,,wie Bohrmaschine, Anschieben,,,Kicken nichts....kann nur an der Zündung liegen......
    Welche Teile können Kaputt sein an der Zündung.
    mfg leo
    neuling
  • Okay danke probier ich mal aus...kann ich ihn durchs löten beschädigen
    hatte ich auch schon. Zündfunke da und nix ging. Kondensator getauscht - obwohl fast neu - Motor lief wieder
    KONTENSATOR NEU REIN. geht immer noch nicht an....... wie muss ich die Kabel vom Motor zusammen stecke das er an geht aber ohne die restlichen elektroteile nicht angeschlossen sind.....
    Für mehr tipps wäre ich dankpaar
    2 Mal editiert, zuletzt von 21leo (August 21, 2013 at 11:34)
