Zündkerze nur welche?
  • Vespa292
  • August 16, 2013 at 19:39
  • Vespa292
    Pk
    Hallo an alle,welche zündkerze muss ich auf dem rms 90ccm fahren
    Grüße
    • August 16, 2013 at 19:46
    w5ac oder b6hs
  • Vespa292
    Pk
    • August 17, 2013 at 10:54
    Danke
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • August 17, 2013 at 18:15
    Wenns 85ccm sind oder doch 102 dann W4AC oder B7HS!
  • Vespa292
    Pk
    • August 17, 2013 at 18:31
    Also der kolben hat ein durchmesser von 50mm glaub ich
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • August 17, 2013 at 18:33
    dann sinds 85ccm, also w4ac oder b7hs
  • Vespa292
    Pk
    • August 17, 2013 at 18:41
    Und warum hat der händler mir den zylinder als 90ccm verkauft?
    Welche zündkerze empfiehst du mir?
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • August 17, 2013 at 20:18
    Weil dein Händler gern aufrundet!
    w4ac oder b7hs! Das sind gleich nur die eine kommt von Bosch und die andere von NGK!
  • Vespa292
    Pk
    • August 17, 2013 at 21:50
    Ok gut zuwissen
    Was würde passieren wenn ich eine andere zündkerze fahre bzw ne falsche?
    • August 18, 2013 at 09:14
    uaaarrghghhghghghghghghh
    entweder fällt sie dir in den zylinder oder du kannst sie gar niht erst reinschrauben, oder sie ist zu kurz oder zu lang oder zu heiß oder zu kalt oder zu wasauchimmer.
    alter... kann man das "smallframe" forum in "bullshitfragen" forum umbenennen?
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • August 18, 2013 at 12:08
    geh zum nächsten Vespahändler und sag einfach: "ICH BRAUCH BITTE EINE NGK B7HS." dann gibst du ihm die 4-5€ und sagst" DANKE"!
  • 50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
    • 50n-Novize
    • October 27, 2017 at 17:20
  • 50N startet nicht mehr, Motor aus und tot, zu heiss?
    • pbm
    • September 23, 2017 at 20:30
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa P80X Zündung Fragen über Fragen
    • Kalle_Wambach
    • July 14, 2017 at 07:53
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
  • Vespa Zündkerze
