PX mit 135 ccm dreht nicht hoch
  • Hallo zusammen,
    ich bin eigentlich Kreidlerschrauber habe aber nun eine Vespa PX80 mit 135ccm Satz von meinem Schwiegervater auf dem Tisch. Dieser hatte einen Kolbenschaden. Ich habe einen neuen Kolben eingebaut. Laufflächer war noch einwandfrei. Desweiteren habe ich einen neue Radaufnahme hinten montiert da schon zwei Bolzen abgebrochen und die anderen recht abgenutzt waren. Diverse kleinarbeiten erledigt sowie den Vergaser zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und wieder montiert. Dann habe ich die Getrenntschmierung abgetrennt und Mischung getankt.
    Nun zu meinem Problem: Die Kiste springt sauber an aber sie dreht nicht hoch. Egal was ich probiere. Ich hatte mich schon mal umgehört und es wurde mir gesagt das evtl die CDI (Schwarzer Kasten neben dem Spannungsregler hinten links) kaputt wäre. Ist das so? Wenn ja wie kann ich das prüfen? Habt Ihr noch andere Ideen???
    Hätte die Kiste gerne vom Tisch (nicht das ich etwas gegen Vespa´s hätte :+3 ) und bin über jede Anregung dankbar....
    Zweigetaktete Grüße
    Frank
  • Ein kleiner Klemmer beim DR 135 ist ja fast schon normal. Habe zwei hier rumstehen, beide haben Klemmspuren und im Forum liest mans auch regelmäßig.
    Dass die Kiste nicht hochdreht, kann viele Gründe haben. Entweder das Gemisch stimmt obenrum nicht oder die Zündung stimmt nicht. Kann auch sein, dass der Auspuff dicht ist oder was anderes. Ein Drehzahlsau ist der DR aber sowieso nicht.
    Das Thema kam hier in letzer Zeit schon ein paar mal auf.
    Einfach mal durchlesen:
    px 125 (alt) dreht nicht richtig hoch
    die px will nicht so richtig ( dr 135 )
    gruß,
    jan
  • Hallo zusammen,
    danke schon mal für die ersten Antworten. Wenn Onkel Murphy :thumbdown: , und ich will es nicht hoffen, wieder einmal zugeschlagen hat werde ich wohl den Kolben kontrollieren müssen. Davor aber werde ich den Sprit wechseln, den Auspuff mal ordentlich ausbrennen und dann in Gottes Namen nochmal den Motor ablassen und prüfen. Sollte das nicht funzen werde ich die CDI bestellen...
    Bin für weitere Tips immer offen :D
    Frank
