Ölaustritt bei P150X alt an der Bremstrommel - Wellendichtring
  • Goasser
  • August 23, 2013 at 11:46
  • Goasser
    150 px
    Habe meine P150x restauriert und beim ersten Test gesehen dass am Hinterrad Öl rauskommt. Aber erst als ich ein paar Meter gefahren bin bzw. beim hochheben in leichter Schräglage. Wellendichtring ist neu und aussenliegend. Habt ihr eine Idee wie ich das stoppen kann? Danke für eure Hilfe!
    • August 23, 2013 at 12:15
    Verschoben da PX Largeframe.
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • August 23, 2013 at 12:18
    Hi,
    es gibt 2 verschiedene Wellendichtringe 27 und 30 mm.
    Also Bremstrommel runter, messen und den passenden Ring verbauen.
    Wirst wohl einen 30er Ring verbaut haben und eine 27er Trommel haben.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 26, 2013 at 17:33
    Oder war vorher ein inenliegender verbaut und die Drainagebohrung am Gehäuse wurde nicht verschlossen?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • August 26, 2013 at 17:44
    muss die Drainageöffnung nur verschlossen werden wenn kein innenliegender verbaut ist, oder selbst wenn zusätzlich ein innenliegender drin ist?
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 26, 2013 at 23:24
    Wenn kein innenliegender SiRi verbaut ist, muss die Bohrung zu. Genauso ist es wenn einer verbaut ist, aber eine Welle ohne Dichtfläche.
  • Vespa Bremstrommel
