Vespa 50n Hinterrad blockiert bei nässe
  • Gregor81
  • August 25, 2013 at 09:24
  • Gregor81
    Pk. 50xl Automatik
    habe eine 50n BJ 77,
    immer wenn es nass draußen ist, und ich mit dem Hinterrad bremse, blockiert er sofort.
    Ist sowas normal, oder ist die bremse zu straff gestellt, wenn die straße trocken ist, kann ich ganz normal bremsen ohne das es blockiert.
    Vielen DAnk für eure Infos
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 25, 2013 at 09:58
    Hi hast Du mal auf den Reifen geschaut? Wann wurde der produziert? Oder ist das noch die original Bereifung?
  • Gregor81
    Pk. 50xl Automatik
    • August 25, 2013 at 10:00
    hi, die Reifen wurden vor ca. 1 Jahr neu gekauft, wann die Reifen produziert worden sind muss ich nachschauen, kann aber denke ich nicht so lange her sein.
    • August 25, 2013 at 10:17
    schätze dann bremst sie wenns trocken ist auch Richtig gut?
    wie alt sind die Beläge? was für welche sind drin?
    schlecht dosierbar? anders einstellen, vielleicht mal ein bischen lockern...
    sie werden wohl nicht richtig angeschliffen sein und sich gleich reinkanten
    gruss Old
  • Gregor81
    Pk. 50xl Automatik
    • August 25, 2013 at 10:56
    hi,
    wie alt und welche drin sind weiß ich nicht, habe die so gekauft, muss mal nachschauen.
    ja beim trocknen bremsen die ziemlich gut.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 25, 2013 at 11:59
    OK dann versuch mal, die schmalen Seiten der Beläge leicht anzuschrägen. Es kann sein, das die Beläge durch das Drehen der Trommel angesaugt werden, auf dem Bild das rote.
      • 18.79 kB
      • 400 × 311
  • Gregor81
    Pk. 50xl Automatik
    • August 25, 2013 at 12:00
    hi, super danke, werde ich mal probieren
    • August 25, 2013 at 20:04
    wenn die beläge zusätzlich sehr stark verschlissen sind, mach sie einfach neu. ggf sind sie dann soweit, dass die nocke die bremswirkung zu sehr verstärkt.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
