Erstes Vespaprojekt PK
  • neovespa
  • September 13, 2013 at 17:04
  • KaiXD123
    Vespa PX 166
    • September 6, 2014 at 19:51
    • #61
    Die Birnen MÜSSEN alle mit den richtigen Volt und Wattzahlen rein. Hängt zu wenig Last dran, steigt die Spannung gern auf 70V+. Also nicht rumexperemtieren, sondern ÜBERALL die orginalen Birnen rein!
  • neovespa
    Tiroler Str. 19, 9900 Lienz, Österreich
    PK 50 S, 50 Special, 50 R
    • September 20, 2014 at 08:50
    • #62
    So gestern mal richtig rangeklotzt.
    Kabelbaum neu angefertigt nach 6V Anschlussplan (war original auch so verbaut), war aber wieder dasselbe Thema.
    Dann etwas gebastelt, 12V Regler auf die Gelbe Leitung der LIMA und siehe da, funktioniert prächtig (12V Birnen dann natürlich auch)!
    Zur Feier des Tages auch noch gleich die Schwingenlager vorne getauscht!
    Bin mir jetzt ziemlich sicher das da eine 12V ZGP verbaut ist. Entweder hat da mein Vorbesitzer mal was geändert oder die war ab Werk schon so "gemischt" denn der originale Kabelbaum ist ident mit dem Anschlussplan einer 6V Anlage mit Bremslicht/ohne Blinker.
  • neovespa
    • September 23, 2014 at 09:46
    • #63
    So, geschafft.Ziemlich genau nach einem Jahr ab zur Überprüfung - und ohne Probleme bestanden!
    Jetzt noch morgen die Tafel rauf und ab gehts auf die Piste!
    Danke nochmals an Alle, die mir immer mit Rat zur Seite gestanden sind.
      • 142.48 kB
      • 1,200 × 675
      • 222
    • September 23, 2014 at 10:15
    • #64
    Was haste denn da noch für'n Motor im Regal liegen ?
    Farbe ist Geschmachsache , fällt auf jeden Fall auf ...!
  • neovespa
    • September 23, 2014 at 10:24
    • #65
    PK XL2 Motor, Karosse liegt noch etwas weiter weg.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 23, 2014 at 12:12
    • #66
    gratuliere
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • September 23, 2014 at 18:18
    • #67
    Ich auch. Und viel Spass beim Fahren! :thumbup:
  • edisvespa
    Rheinfelden (Baden)
    V 50 n Special, PX 125, Vjatka VP 150
    Vespa Club Lörrach
    • September 23, 2014 at 20:23
    • #68
    Sieht Super aus klasse. :thumbup:
    Der Weg ist das Ziel zum Fahren. 2-)
