75ccm in vespa pk 50 xl
  • jan16
  • June 3, 2008 at 23:08
  • jan16
    pk 50 xl 2
    hallo.
    ich wollte in meiner vespa pk 50 xl einen 75ccm zylinder einbauen... muss ich dafür auch was anderes austauschen wie zb. vergaser oder ansaugstutzen??
    bedanke mich schonmal für eine antwort.
    mfg jan
  • Restaurations
    • June 3, 2008 at 23:14
    Also das ist das Standardtunig für alle Blechsmallframe Vespen und du hättest eine Million Treffer mit der Suchfunktion gehabt...
    Edit: sehe gerade, dass du dich vor ner Minute registriert hast - da will ich mal nicht so sein... Willkommen im Forum!
    Du brauchst nur den Zylinderkit und größere Hauptdüsen (75-70 in etwa).
    Biete nix mehr an...
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • June 3, 2008 at 23:16
    hallo ja nee eigenlich nicht du solltest bei dem orginalvergaser nur die besüsung ändern !weil erfahrungsgemäß ein großer vergaser bei 75 cm zylinder nicht bringt!!!!wenn du ein delo 16.16 drinhast änderst du die haupdüse und gut ist !weche du braucht kann ich dir nicht sagen das musst du probieren!!ich selber habe ein 75 dr drauf mit einem orginal delo 16.16 und größerer düse !sie läuft jetzt ca 65 mit mir drauf!(ich bin 190 groß und 135 kg schwer )und sie zieht sehr gut weg!!!!!gruß gernot
  • jan16
    pk 50 xl 2
    • June 3, 2008 at 23:23
    ok danke das hilft mir schon weiter wie man abstimmt das weiß ich zu gut hatte früher nen speedy wurde nur leider angehalten...... und meine kupplung ist runter und habe bei ebay gesehen das eine komplettte kupplung nicht teuer ist so ca. 50€ .... soll ich die komplett auswächseln oder nur die lamellen und die dicke feder?
  • Paichi
    Augsburg
    • June 4, 2008 at 09:09
    Wenn nur die Kupplung runter ist, warum dann alles auswechseln? Evtl ne hörtere Feder (Polini oder Malossi) und neue Beläge ---> fertig :)
    Beste Grüße
  • jan16
    pk 50 xl 2
    • June 4, 2008 at 10:17
    erstmal allen einen vielen dank für die antworten.. weiß einer wo ich schnell einen 75ccm zylinder her bekomme?
    mfg jan
  • Restaurations
    • June 4, 2008 at 10:38
  • jan16
    pk 50 xl 2
    • June 5, 2008 at 00:30
    kann mir einer sagen wie der durchmesser vom originalen krümmer ist?
  • Restaurations
    • June 5, 2008 at 10:28
    Also der Orig. Auspuff hat nen Durchmesser von nem kleinen Finger - es gibt auch Krümmer mit diesen Engstellen. Mit nem offenen Krümmer könntest du fast intim werden ;) - Du merkst, ich kenn die Maße nicht auswendig. Aber wenn du´s siehst merkst du was Ori. ist und was nicht.
  • jan16
    pk 50 xl 2
    • June 5, 2008 at 12:10
    hallo,
    ich wollte meine vespa komplett neu aufbauen. wenn mann sie einmal auseinander hat muss mann dann viel neukaufen außer dichtungen , weil <mann hats ja oft das beim auseinander bauen viele sachen erst auffallen oder dabei kaputt gehen.
    ich habe im inernet gelesen das es in der kupplung federn gibt die es auch in stärker gibt.... bringt das viel im anzug?? oder reicht es wennich die große feder nur stärker nehme?
    wieviel kanäle habt ihr in euren 75ccm dr?
    mfg jan
  • Restaurations
    • June 5, 2008 at 12:17
    Na, also du brauchst dann schon einige Dinge, z.b. neue Züge, evtl. nen Kabelbaum, Trittleisten, Kantenschutz, vllt. neue Stoßdämpfer, Gummiteile, Lager, Dichtungen usw. Je nachdem wie schön und gut sie werden soll kann sich das ganz schön summieren!!
    Die verstärkte Kupplung ist für Zylinder >50ccm zu empfehlen, da mit ihr die Kraft besser übertragen werden kann und ein rutschen vermieden wird. Ich hab aber auch schon normale Kupplungen mit 102er Satz gefahren, das geht auch - muss man ausprobieren, manchmal reichts und manchmal nicht. (Kupplungswechsel ist ja jederzeit möglich!)
  • Franco1995
    Vespa pk 50 xl1
    • June 16, 2012 at 12:58
    hallo habe eine vespa pk 50 xl1 und will einen 75ccm satz verbauen hab einen 19 zu 19 vergaser muss ich da auch die düse ändern?
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • June 16, 2012 at 13:32
    gibt eine tolle Seite wo man sich Setups von anderen anschauen kann:
    Gruß Mark
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
