Vespa 50 N spezial läuft nur mit Choke
  • 1976rk
  • October 6, 2013 at 11:12
  • 1976rk
    Vespa 50 N spezail
    ich habe eine 50 N spezial mit 85ccm Zylinder und einem 19.19 Vergaser und habe hoffe ich nur ein kleines Problem.
    Sie läuft nur mit gezogenem Choke einigermaßen Normal, ohne Choke zieht Sie nicht durch.
    Kann es an der Vergaser Einstellung liegen,stimmt das Luftgemisch nicht oder zieht Sie viel leicht sogar falsch Luft?
    Kann mir irgend jemand in dieser Sache weiterhelfen?
    Mfg 1976rk
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • October 6, 2013 at 11:54
    Hast du den Vergaser insbesondere die Düsen schon gereinigt?
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • 1976rk
    Vespa 50 N spezail
    • October 6, 2013 at 13:59
    Nein, wollte erst einmal schauen was für Tips kommen und ob ich vielleicht noch Ersatzteile besorgen muss, meinst du es liegt nur am reinigen und wie mache ich das am sinnvollsten?
    Mfg 1976
  • Paichi
    Augsburg
    • October 6, 2013 at 17:17
    Ist das Setup neu? Welche HD ist verbaut? Erstmal den Vergaser raus machen und reinigen. Düsen kann man gut mit einem aufgedrößelten Bowdenzug durchstoßen.
    • October 7, 2013 at 11:32
    Schaue erstmal nach, was für Düsen in deinem 19er drin sind. Und danach evtl. mal die HD und ND reinigen.
    • October 7, 2013 at 11:43
    An der Einstellung eher weniger als an falschen oder verdreckten Düsen oder eben an Falschluft
    Falsche Vorgehensweise. Erstmal das einfachste oder wahrscheinlichste kontrollieren bzw. machen. In dem Fall Vergaserreinigung, Bedüsung kontrollieren und festen Sitz vom Vergaser auf ASS prüfen. Oder willst du dir, weil es sein könnte das das Kerzengewinde defekt ist, vorsichtshalber schon mal einen neuen Zylinderkopf bestellen?
    Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß das es daran liegt. Also Vergaser raus, komplett zerlegen, reinigen, Kanäle und Düsen durchblasen, zusammenbauen und wieder einbauen.
  • 1976rk
    Vespa 50 N spezail
    • October 8, 2013 at 20:14
    Hab die Hauptdüse 78 und die Nebendüse 60 und den Filter gereinigt, habe Sie dann gut im Standgas warmlaufen lassen und eine Probefahrt von ca. 3,0 km gemacht bis ich mit Fehlzündung und Rauchentwicklung liegen geblieben bin.
    Nach 8 Stunden Wartezeit lief Sie wieder an und tat dies ca, 3 Minuten im Standgas bis Sie wieder aus ging und nicht mehr an zu lassen war, und stellt sich die Frage was los war?
    Mfg
    • October 8, 2013 at 20:28
    [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] stimmt aber einigermaßen?!! klingt für mich nach "zylinder wird viel zu heiß"
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • October 15, 2013 at 15:49
    Hatte das Problem dieses Jahr als meine Vespa länger stand. Hab die Einspritzer beim Vergaser gereinigt und nach 1stunde lief sie wieder 1a ;) (Standgas musste ich neu einstelln)
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Choke
