Vespa wieder in Betrieb nehmen (nach 10-11 Jahren Standzeit)
  • julson
  • October 11, 2013 at 01:00
  • julson
    PK 50 XL Automatica
    ich bin neu hier und habe mir eine Vespa PK50 Automatica XL gegönnt. Der Haken an der Sache: Die gute Vespa stand ca. 10-11 Jahre OHNE Bewegung.
    So meine Frage: Was muss ich bei der Inbetriebnahme unbedingt beachten? (Ich will auf keinen Fall, dass ich die Vespa anschmeiße und was am Motor aufgrund alter Flüssigkeiten/Teile kaputt mache)
    - Ölwechsel
    - Benzinwechsel
    - Getriebeölwechsel (welches?)
    - Zündkerze reinigen/wechseln
    - Bremsen reinigen
    - Vergaser reinigen
    - Luftfilter prüfen, evtl tauschen
    - Keilriemen checken
    Fällt euch noch was ein/auf?
    LG Andi!
  • MEMO
    Erkelenz
    125 PX + x ; 72- iger Sprint 150 ccm; PK 50 S; PX 80.
    • October 11, 2013 at 06:59
    .. NEUE REIFEN !
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • October 11, 2013 at 10:10
    ...Vergaser sauber, neuen Sprit drauf und testen...es sei denn Du willst gleich losfahren :D
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • October 11, 2013 at 12:23
    Tank innen anschauen,
    Benzinhahn
    irgendwas öliges vorm ersten Start in den Zylinder sprühen schadet sicher auch nicht, das wird vermutlich ziemlich trocken sein
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • October 11, 2013 at 19:52
    Nach 10 Jahren solltest Du gründlich vorgehen. Standschäden sind sehr wahrscheinlich. Was ich an Deiner Stelle in jedem Fall machen würde: Zylinder runter und die Kolbenringe auf Freigängigkeit prüfen. Sind die Ringe in der jeweiligen Kolbennut fest, hast Du schneller Probleme als Dir lieb ist. Simmerringe überprüfen. Wenn defekt, unbedingt tauschen. Ansonsten ist schon alles gesagt. Vom Tank bis zum Gaser sollte alles mal gründlich durchgereinigt werden.
    zu Deiner Liste:
    - Ölwechsel (ein Muß!)
    - Benzinwechsel (ein Muß!)
    - Getriebeölwechsel (welches?) (es gibt nur ein Getriebeöl das zu wechseln wäre)
    - Zündkerze reinigen/wechseln (Kosten 3,50 Euro, also gönn's Dir)
    - Bremsen reinigen (wenn Du nichts besseres zu tun hast. Solang die Bremswirkung passt, sehe ich keinen Sinn drin!)
    - Vergaser reinigen (ein Muß! Ultraschall und Druckluft)
    - Luftfilter prüfen, evtl tauschen (in jedem Fall erneuern. Nach 10 Jahren ist das Teil sicher porös und setzt Dir 0,nichts die Düsen zu!)
    - Keilriemen checken (erneuern!)
    Einkaufsliste sollte also sein:
    - Zündkerze,
    - Luftfiltereinsatz (in der Bucht für 9.90)
    - Zylinder Fußdichtung
    - 2 Auspuffdichtungen
    - Getriebeöl (540 ml)
    - Dichtung für Ölablassschraube.
    Beste Grüße,
    Automatix
