PK 50 SS Neuaufbau DR 85ccm
  • Hallo Femo
    idee wo ich den kabelbaum herbekomme ?
    Schon im grossen Auktionshaus nachgeschaut (Kabelbaum)?
    ich wollte eigentlich versuchen sie mit der et3 vorzufuehren.... ;)
    werde mir dann wohl noch nen sito plus holen und sie damit vorfuehren :thumbup:
    Die ET3 Banane passt nicht ohne schnippeln unter das Blech, hingegen die ETS Banane schon (Krümmerführung). Vorführen mit dem original Topf und anschliessend den anderen Auspuff drunter schrauben. Dem Prüfer wird die falsche Auspuffnummer auffallen... und ob er den Sito akzeptiert...
    Das Ersatzrad kannst Du auch vergessen...
    hast du die ETS banana drunter ?
    Noch nicht, werde sie aber im Frühling '14 auf meiner PK125s montieren.
    was hast du denn an deiner alles gemacht ? hast du bilder ? oder tipps ?
    Habe nur ein Bitubo vorne montiert, der Rest ist Original ;) und O-Lack. Photo stammt vom Sommer 2011 und noch ohne Bitubo...
  • Hallo Femo
    ja, leider nur den von der xl, ich brauche aber den PK 50 oder pk 125 elestart......
    und da habe ich nix gefunden
    Gruesse
    Christoph
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T
    PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T
    Einmal editiert, zuletzt von Femo (November 22, 2013 at 16:35)
  • und es geht weiter
    fast fertig gestripped nur noch die leisten ausboren und dann ist sie ready zum strahlen und lacken.
    leichte welle im schild ... mist....die wird gespachtelt und dann wird gelackt.
    bin mir nicht sicher ob ich die blinker nicht lasse...die loecher zuschweissen ist wohl ne heiden arbeit.
    die loecher fuer das vespa schild werden wohl zugeschweisst und das neue geklebt.
    hinten das ruecklicht wird wohl ein kleines ohne bremslicht...da muss ich wohl auch ein paar loecher zuschweissen.
  • was willste denn da lacken? sieht doch gut aus?
    mach den schließstein oder wie du das ding nennen willst noch raus.
    wenn du die gabel wieder einbaust, muss das ding als erstes wieder rein. die lagerschalen des lenkkopflagers drinalssen und erst nachm lacken rausschlagen.
    am lenker die lagerteile von gas und schaltrohr zukleben, dass kein lack reinkommt, die laufffläche des schaltrohres abkleben, dass kein lack drankommt. du flippst sonst aus.
    den innenteil des schlossträgers ebenfalls abkleben.
  • jetzt haste pech. n 2. mal tipp ich den ganzen arbeitserleichternden scheiß für dich nicht. bedank dich beim hoster. bad gateway, batsch, alles weg.
    edith sagt: glück gehabt, ist doch durchgekommen :D
    frieda sagt noch: kabelbaum... wenn du den alten noch hast, strick dir den doch einfach selbst. wenn der ohne blinker ist, dann sparst du nochn haufen kabel und kohle. ist in 2-3 h locker gemacht.
    hey vielen dank fuer die tips !
    kabelbaum habe ich einen netten vespakollegen gefunden der mir einen strickt.
    das mit den blinkern muss ich mit dem strahler und lacker noch abklaeren, glaube aber das es
    zu teuer wird.....die loecher sind schon gross :(
    na mal gucken. lenkerendblinker waeren schon viel cooler....vor allem die led blinker. m blaze cone oder BL2000...hmmmm
    mal gucken was der blechmeister sagt....
    farbe ist auch entschieden RAL7009 :D
    Gruesse
    Christoph
  • Geile Farbwahl ! Wobei die Original Lenkerenden Blinker deutlich besser passen würden ...
  • Farbe ist gut! Aber warum müssen die Blinkerlöcher dicht? So häßlich sind die Blinker an einer PK doch nun auch wieder nicht... :whistling:
  • entscheidung faellt beim metaller wegen den blinkern.
    meine sind so unsagbar auftragend und noch nach aussen versetzt...echt haesslich....
    ich habe an der pk auch schon flachere und nicht versetzte gesehen....weiss jemand welche
    das sind ?
    Gruesse
    Christoph
  • Hallo Femo
    Das sind die normalen PK S Blinker, zum montieren muss das Blech aber leicht bearbeitet werden.
    Bei uns mussten sie breiter angesetzt werden, damit sie den hiesigen Vorschriften der Beleuchtung von anno dazumal entsprachen.
    Darum diese Klotzblinker. Wenn sie Du nicht wieder verbaust, trotzdem aufbewahren. Sind nicht mehr erhältlich
    und gebraucht auch nur schwer zu finden.
    Gruss homeimprover
    p.s wo bist Du zuhause?
  • hey vielen dank homeimprover
    das ist ja interessant....also entscheidung ist gefallen, blinker kommen wieder ran :) die regierung findet es
    besser wenn unser sproessling blinker hat ....da hat sie nen punkt....
    aber ich brauche definitiv flachere die nicht so klobig sind. passen eigentlich diese hier ?
    oder muessen es diese sein ?
    natuerlich nicht mit den orangen glaesern ....da muss ich mich dann noch zwischen weiss und schwarz entscheiden.....
    waere toll wenn mir jemand sagen koennte ob die angegebenen modelle in die loecher passen.
    heute morgen beim lacker abgeliefert....max 2 wochen meinte er....mal gucken :) ich freu mich schon
    homeimprover
    aus rapperswil-jona.......
    Gruesse
    Christoph
  • mist
    jetzt ist die karosse beim lacker, und ich muss noch im blech rumschneiden....
    wuerg
    hat irgend jemand ne 1:1 schablone dafuer ?
    Gruesse
    Christoph
  • Moin Moin Felix,
    vielen vielen Dank !
    Das mit den Blinkern wird erstmal so bleiben, meine Frau wollte nicht das unser junior
    ohne faehrt am Anfang....irgendwie hat sie ja recht :) also da kommen jetzt die Originalen
    drauf, aber die deutschen und nicht die klobigen Schweizer....dann mal gucken entweder
    weisse oder schwarze Glaeser....
    Gruesse
    Christoph
  • Gelbe Birnen nicht vergessen, ohne die erkennt man kaum Weiße oder Schwarze Blinker.
    Ja, rechts abbiegen mit Handzeichen ohne stehenden Gasgriff ist ziemlich blöd. Und mit stehenden Gasgriff kommen junge Menschen gerne auf Ideen.
    Gruß Luk
  • so nun war lange ruhe hier und ich hatte gar keinen update mehr gegeben....
    es ist vollbracht :)
    sie ist fertig und laeuft !
    im anhang die bilder. warte gerade auch das schild und den ausweis, und sobald da, werde ich mal mit dem
    einfahren und abduesen beginnen. erster eindruck.....goil :D
  • so nun kommen wir zur duesen frage.....
    also wenn ich das richtig verstehe, hat der 16/16 vergaser nur eine duese....stimmt das ?
    und diese ist eine 5mm duese die sich auf der unterseite befindet....richtig soweit ?
    was meint ihr, wo ich mit der duese hin muss ?
    es ist eine PK50ss
    mit DR 85 unbearbeitet
    vergaser si 16/16
    serienlufi
    Sito Puff
    im famosen smallframe setup file haben die leutz so alles von 67 bis 82 verbaut im plug n play.....das scheint mir
    ein riesen unterschied zu sein....da kann doch was nicht stimmen, kann mir da bitte jemand zur seite stehen ?
    Gruesse
    Christoph
  • also wenn ich das richtig verstehe, hat der 16/16 vergaser nur eine duese....stimmt das ?
    das kommt drauf an wie du es meinst. sie hat nur eine hd aber auch noch lld, nd und chokedüse.
