Bei Motorüberholung = Zylinder hohnen? Kolben und/oder Kolbenringe wechseln?
  • Guten Abend,
    hab meinen PX 80 Motor jetzt komplett zerlegt und gereinigt. Nun geht's also ans Bestellen der Teile
    Die Zylinderlaufbahn scheint gut zu sein, also es sind keinerlei Riefen vorhanden und man erkennt noch das gehont wurde (so kreuzverlaufende Spuren)...der Kolben ist aber unter dem Fenster leicht schwarz.
    Was meint ihr ist was sinnvoll wäre? Neue Kolbenringe oder hohnen lassen und neuer Kolben rein?
  • Mach mal ein Bild vom Kolben , denke die Verfärbung ist normal , also neue Ringe und gut ist die Kiste ...
  • brauch ich glaub kein bild machen, ist wirklich so wenig das man es kaum sieht.
    ok, dann ist noch das Problem mit der ringgröße. soll ich einfach ringe für den originalzylinder kaufen oder muss ich das genau ausmessen?
  • Also wenn der Kreuzschliff im Zylinder noch gut erkennbar ist und keine Riefen drin sind würde ich den Kolben mal ohne Ringe in den Zylinder stecken und prüfen ob er sehr viel Luft hat und ggf sogar kippt. Ist dies nicht der Fall einfach Kolbenringe ers und fertig. Es gibt ja auch Übermaß Kolben allerdings setzten diese Voraus das der Zylinder gehohnt worden ist. Guck mal bei Sip da stehen glaube ich auch Masse dabei
    Allerdings ist der Aufwand mir persönlich zu groß würde da eher ein tuningzylinder montieren
  • also Kolben lässt sich durchschieben ohne zu verkanten oder zu ruckeln, aber er flutscht auch nicht durch sondern hat schon wandkontakt. denk mal das passt.
    weiß jetzt nicht welche größe ich bei den ringen bestellen soll. vielleicht hat ein Vorbesitzer ja schonmal gehont und die sind schon Übermaß.
    ist es sinnvoll die Ablagerungen am kolben mit einem fließ wegzumachen?
  • Wenn die Ringe ansonsten für eine anständige Kompression noch in Ordnung sind, würde ich die einfach so lassen. Halte das nach dem Grundsatz "Never touch a running sytem". Warum etwas auswechseln, was noch funktioniert?
    Ja, Ablagerungen kann man vorsichtig wegmachen. Dann aber darauf achten, dass das im Bereiche des Kolbenhemdes waagerecht zum stehenden Kolben erfolgt.
  • ja die frage ist ob das System noch "running" ist wenn Ablagerungen vorhanden sind. Wie kann ich denn trotzdem herausfinden welche Größe ich bei den Kolbenringen brauche?
    Warum waagrecht schleifen? Wäre dann ja gegen die Laufrichtung des Kolbens
  • Die Größe der Kolbenringe gibt der Durchmesser des Kolben vor !
  • will mir jetzt das sorglospaket für meinen px Motor kaufen. da muss man angeben ob der simmerring der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] innenliegend oder außenliegend ist.
    bin mir nicht mehr ganz sicher was genau ich hab. wie kann ich das erkennen?
  • Wenn du eine Lusso hast, dann ist der Simmerring der Hauptwelle innenliegend.
    Dass heisst, dass du von aussen auf das Lager schaust.
    Bei NICHT Lusso hast du den Simmerring aussern liegen.
    Dass heisst, dass du wenn du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abnimmst das Öl ausläuft,
    weil der Simmerring über den Zapfen an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abdichtet.
    Dann siehst du beim draufschauen den Simmerring und dahinter ist das Lager.
    edit meint noch, dass der Zapfen der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] bei aussenliegenden Ring 27mm misst und bei innenliegend 30mm.
    Auf jeden Fall bei PX.
    Stimmt so leider nicht.
    Am besten immer die Trommel abnehmen und nachschauen oder unters Moped legen und schauen, ob unten neben der Bremserei ein kleines Loch ist im Block, denn auch Lussos wurden mit außenliegendem Simmerring verbaut.
    Zitat von manago-GSF
    Nach meinen Recherchen gibt es folgende drei [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]-Modelle (in chronologischer Reihenfolge, wildes verbauen zwischendurch "was gerade da war" inkl.):
    Variante 1 (bis ca. 1983 :( Simmerringsitz 27 mm, Simmerringsitz außen
    Variante 2 (ca. 1983 bis 1988 :( Simmerringsitz 30 mm, Simmerringsitz außen
    Variante 3 (ca. ab 1988 :( Simmerringsitz innen, kein geschliffener Sitz in Trommel
  • Stimmt so leider nicht.
    Da hast du auch Recht, hab ich vergessen dazu zu schreiben.
    Habe auch diesen Sommer 2 Lussos gekauft und beide sind mit aussenliegenden Simmerring.
    Eine davon sogar original mit Px Alt Getriebe :pinch:
    Das mit dem 30mm Sitz und Simmerring aussen ist mir neu, echt gut zu wissen ;)
