Restauration Vespa50 spezial
  • France79
  • November 23, 2013 at 11:06
  • France79
    Vespa 50 Special
    • June 8, 2014 at 22:38
    • #81
    Hallo bei meiner Lenksäule Habe ich bemerkt (siehe Bild) das beim Lager ein paar Stifte fehlen bekommt man sowas als Ersatzteil ????? Es fehlen bestimmt 10 Stück ?? Oder wie wichtig sie die Teile ??
  • France79
    Vespa 50 Special
    • June 9, 2014 at 22:46
    • #82
      • 229.95 kB
      • 275
      • 218.8 kB
      • 272
  • hosch
    • June 9, 2014 at 23:00
    • #83
    Deine Achslager sind durch, die kannste beruhigt wegschmeißen. Kauf dir einfach 2 neue und bau sie ein wie hier beschrieben.
  • France79
    Vespa 50 Special
    • June 11, 2014 at 14:04
    • #84
    Vielen Dank
  • France79
    Vespa 50 Special
    • June 14, 2014 at 14:33
    • #85
    Hallo....
    hilfe - ich bekomm die Lackier nicht raus ?( was nun ..........
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2014 at 15:07
    • #86
    Hi, bei den inneren (das was an der Gabelseite sitzt) mit dem Dremel so weit auffräsen, bis das ras geschlagen werden kann. An der Beschreibung stört mich einiges. Erstens die O-ringe müssen rein, sonst hält das Lager kein Jahr, zweitens eine eingelaufene Welle sollte ma ersetzen und nicht versuchen da was mit U-scheiben zu reparieren, drittens vor beide Außenseiten des Lagers gehört noch diese Dichtung. Die Lager müssen also etwas tiefer gesetzt werden, so dass noch Platz für diese Dichtringe bleibt. Die sollten noch ganz wenig überstehen.
    Ach ja, die neuen Lager press ich im Schraubstock ein, denn die GERADE mit dem Hammer rein zu bekommen, trauhe ich nicht einmal mir zu. Um die etwas tiefer zu drücken, benutze ich eine passende Nuss.
      • 89.02 kB
      • 1,476 × 629
      • 237
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 9, 2014 at 19:08
    • #87
    Hallo weiß jemand wo diese Manschette hin muss ???? Irgendwie find ich da nichts ???
      • 234.5 kB
      • 237
      • 242.18 kB
      • 238
    • August 10, 2014 at 12:54
    • #88
    Wäre mir neu, dass so ein Teil an einer Special verbaut ist. Sicher, dass es am Roller montiert war, oder lag es einfach nur in der Werkstatt rum? Könnte mir ansonsten höchstens eine kreative Bastellösung eines Vorbesitzers vorstellen, aber wie gesagt, ist das eher kein Originalteil.
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 10, 2014 at 13:37
    • #89
    Vielen Dank für die Antwort!
    der Roller ist kauf schon immer in unseren Besitz! Ich denk mittlerweile auch das es irgendwo anderes hin gehört! Aber bin gestern fast verrückt geworden hab nichts gefunden wo das konnte
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 10, 2014 at 13:39
    • #90
    So fast fertig *freu* 2-)2-)
      • 250.66 kB
      • 243
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 10, 2014 at 14:02
    • #91
    Warum Cremefarben? :(
    Weisswandreifen auf Chromfelgen sind ja schon drauf, Brauchst nur noch die Braune Sitzbank und ne Reserveradabdeckung
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 10, 2014 at 14:16
    • #92
    Hallo kann mir jemand sagen wo ich diesen Gummi bestellen kann für die Kabeln die unten am Roller siehe Bild rauskommen ???
      • 74.33 kB
      • 600 × 800
      • 253
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 10, 2014 at 14:23
    • #93
    Ja natürlich, Vespa -Händler, Online Shopps, z. B. Scooter Center.
    Aber weshalb schraubst Du die Vespa an Die Wand zum arbeiten?
      • 70.4 kB
      • 1,379 × 492
      • 210
  • France79
    Vespa 50 Special
    • #94
    2-)2-) Danke fgib98 für den Tipp
    schon bestellt :P
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 10, 2014 at 14:35
    • #95
    :D Vielen Dank Kasonova haben es nur kurz hoch genommen um Bilder zumachen :D
    Finde dieses blöde Gummi bei sip nicht würde da das gerne bestellen da ich noch mehr Sachen brauche :cursing:
  • Gast270222
    • August 10, 2014 at 14:56
    • #96
    Gib einfach Gummi Rahmen ein schon wird man fündig
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 10, 2014 at 15:08
    • #97
    Ja stimmt haben die gut versteckt
      • 116.43 kB
      • 1,351 × 654
      • 198
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 10, 2014 at 15:18
    • #98
    Vielen Vielen Dank
  • France79
    Vespa 50 Special
    • August 12, 2014 at 22:46
    • #99
    Hallo : Frage mit wie vielen Schrauben würdet ihr die Hupe befestigen ? Beziehungsweise wie war das beim original ? Weiß das jemand ?
      • 154.93 kB
      • 243
  • epos187
    Offenburg
    v50 spezial
    • August 14, 2014 at 15:01
    • #100
    Also ich habe bei mir 4 Schrauben benutzt, weil es einfach symmetrischer aussieht. kannste machen wie du willst :)
  • Vespa Restauration
