Vespa V50 springt nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    verfolge seit einigen Jahren dieses Forum und habe dadurch bisher meine Vespa immer wieder zum laufen gebracht. Es war immer die passende Antwort auf meine Fragen parat. Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ich möchte mein Baby den Winter über wieder fit machen.
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen, evtl. sogar unterstützen. Raum 46xxx nähe Holländischer Grenze.
    Hier mein Problem:
    Verbaut ist das normale V50 Setup mit 16/10er Vergaser.
    Nach 1 h Standzeit sprang die Vespa nicht mehr an.
    Seit 4 Monaten hat sich daran nichts mehr geändert.
    Zündfunke war zuerst nicht da.
    Zündkerze wird nass.
    Vergaser wurde Anfang vom Jahr neu abgedichtet, seitdem lief sie.
    Zündkerze getauscht. --> keine Verbeserung.
    Neuen Kondensator. --> Zündfunke da.
    Vermutung das keine Luft kommt --> Luftfilter runter. -->springt nicht an.
    Festgestellt dass es aus dem Auspuff suppt, kann es sein das die komplett abgesoffen ist?
    Auspuff abgenommen und dann versucht zu starten. --> Würde dies gehen, da kein Gegendruck ist?
    Ist aber trotzdem nicht angesprungen.
    ZGP abgenommen, Kontakte sehen sauber aus und schalten auch.
    Ich weiß aktuell nicht weiter. Wo könnte ich sonst noch suchen?
    Hat vielleicht jemand Lust mir bei der Fehlersuche gegen einen kleinen Obulus zu helfen?
    Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht. :thumbdown:
    In eine Werkstatt möchte ich nicht, da ward man nur abgezockt.
    MFG Federb.
  • Schraub mal die Zündkerze raus und kick paar mal durch , wenn dann Kraftstoffnebel kommt ist die Vespa abgesoffen , solange kicken bis nix mehr kommt ! Kerze trocken machen , oder wenn ne neue rein ! Wenn der Roller dann läuft , Schwimmernadelventil im Vergaser und Benzinhahn auf dichtheit kontrollieren ...
