DR 75 Formula Vergaser/einbaurichtung
  • Hallo,
    ich habe mir letzte woche einen DR75 Formula eingebaut der leuft leider nur bei vollgas und selbst da nur ganz langsam. Fahren geht garnicht :(
    Ich habe eine 72 HD verbaut und laut suche im Internet bin ich auf 2 mögliche probleme gestoßen.
    Vergaser einstellung und Kolben richtung,
    Vergasereinstellung habe ich schon verschiedene einstellschräubchen verstellt hat aber leider nichts gebracht.
    nun meine Frage: ich habe den Kolben mit der Bohrung (D=ca.2mm) zum außlass hin Montiert ist das so richtig? ?(
  • Auf dem Kolben ist nen Pfeil drauf der muss Richtung Auslass !!
  • Du meinst sicherlich das Kolbenfenster !
    Das sollte zum Einlass zeigen ...
    D= 2 mm macht mich stutzig !!
  • Dann habe ich den Zylinder richtig Eingebaut, stellt sich nur die Frage was falsch ist :thumbdown:
    werde Morgen trotzdem nochmal kontrollieren villeicht finde ich auch noch mal einen Pfeil.
    Wünsche euch ne gute nacht. ^^
  • Hier siehste den Pfeil :
  • nun meine Frage: ich habe den Kolben mit der Bohrung (D=ca.2mm) zum außlass hin Montiert ist das so richtig?
    dann ist es nicht richtig !! die bohrung sowie die kolbenfenster muessen richtung EINLASS also genau anders rum :)
    Gruesse
    Christoph
    PX 125 E Bj. 8.1991 VNX2T
    PK 50 SS Bj. 5.1984 V5S1T
  • Und ? Läuft der Bock ?
  • Ordentlich abdüsen und richtige Zündkerze verwenden !!
    Nicht vergessen
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (December 12, 2013 at 21:38)
    Nicht vergsessen
    Nicht vergsessen !!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
