PK50XL: Wie und wo Einlass erweitern?
  • Trogi
  • December 10, 2013 at 21:57
  • Trogi
    Zwei PK 50 XL1 und Zwei PK 50 XL 1 Automatik
    • December 16, 2013 at 06:50
    • #21
    Ist ja gut, ich werde den Einlass fräsen :rolleyes:
    Aber welche Düsen bestelle ich den nu? HD ND
    Egal wie dicht du bist, Goethe war dichter......
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 16, 2013 at 14:38
    • #22
    So grob zwischen HD 75-95.
    ND eine Penislose 42er hab ich glaube ich.
    Gruß Luk
  • Trogi
    • January 4, 2014 at 22:03
    • #23
    So, der Einlass ist fertig. Hier zum Vergleich nochmal das Bild vor dem fräsen:
    Nach dem fräsen:
    Hab vorher nicht den kleinen Finger durchbekomen, jetzt locker den Mittelfinger :D
    Kurbelwele ist auch fertig, jetzt komen noch die Überströmer. Der Pincaso ist gestern gekommen :P
    Desweiteren im Paket: 19/19er Dellorto und den passenden ASS
    Einmal editiert, zuletzt von Trogi (January 4, 2014 at 22:09)
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 5, 2014 at 01:01
    • #24
    Hi,
    Hast du den einlass auch schön geschliffen?
    Sieht so rau/stufig aus auf dem bild.
    Gruß dom
  • Trogi
    • January 5, 2014 at 10:05
    • #25
    Kommt noch, wenn ich die Überströmer fertig habe.
  • Trogi
    • January 9, 2014 at 14:33
    • #26
    Hab jetzt hier den 102ccm Pincaso in der Hand und muss feststellen das die Fussdichtung, die dabei war, aus Papier ist!!??
    Ist das richtig so?? Ich hab mir auch einen Dichtsatz für den kompletten Motor schicken lassen, da ist eine Metalldichtung mit bei.
    Auserdem sind die Überströmer nicht vollständig ausgeschnitten. Weiss da einer Rat?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 9, 2014 at 14:53
    • #27
    Was meinst du mit ÜS nicht ausgeschnitten. Der 102er Alu Pina ist vom Layout her ne Schnarchtüte. Am schlimmsten ist der Kolben, dessen Fenster für alles aber nicht diesen Zylinder gemacht wurden.
    Papier ist richtig! Das saugt sich im Betrieb mit Öl und Fett voll und dichtet, das klappt schon ein Jahrhundert so bei Motoren. Nicht weglassen, sonst veränderst du die Steuerzeiten.
    Bilder könnten helfen, ich habe meinen Pina gefräst, sonst ist der echt etwas langweilig was Drehzahl angeht, wo das doch die Stärke eines Kurzhubers aus Alu/Nikasil ist.
    Vorsicht mit dem Nikasil das ist irre spröde, mach dich damit vertraut bevor du da den Fräser reinhälst.
    Gruß Luk
    • January 9, 2014 at 17:43
    • #28
    Wenn bei der metallenen Fudi aus deinem Kitt die ÜS kleiner sind, als bei der dem 102er Pinasco beigelegten Papierdichtung, dann ist das nornal. Gibt nur Motordichtkitts für Fuffi-Zylinder, aber nicht separat für 102er Zylinder. Kannst die Fudi aus Papier nehmen oder bei der metallenen einfach die ÜS-Cuts anpassen. Schnell gemacht.
  • Trogi
    • January 9, 2014 at 21:58
    • #29
    Ich mache mal nächste Tage ein Foto im Mom. kaum Zeit
  • portwolf
    Aachen
    • January 10, 2014 at 10:30
    • #30
    wenn der motor noch offen ist, würde ich den drehschieber noch weiter runterziehen. So wie ich das aufm foto sehe kann überall noch bissl was weg. mehrleistung für alle :!:
    I am all good.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 10, 2014 at 10:38
    • #31
    ich weis ja nicht welches bild du siehst aber wenn ern noch nen bischen was weg nimmt is keine dichtfläche mehr da.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Trogi
    • January 10, 2014 at 11:04
    • #32
    Ich lasse ihn auch so, das reicht.
    • January 10, 2014 at 17:09
    • #33
    :thumbup:
  • Trogi
    • January 10, 2014 at 20:43
    • #34
    So, hier ist das gute Teil. Die Dichtung liegt teilweise über dem Ausschnitt. Das kann ich doch einfach wegschneiden oder nicht?
    Gibt es keine Kopfdichtung?
    • January 10, 2014 at 21:58
    • #35
    warum nicht den alu? kostet doch nicht die welt mehr?
  • Trogi
    • January 10, 2014 at 22:00
    • #36
    Ist der Alu, sieht man nicht so auf dem Bild.
    • January 10, 2014 at 22:02
    • #37
    ok, du hast alles richtig gemacht!
    sry, sah so graugussig aus :)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 10, 2014 at 22:29
    • #38
    Ja, hatte meine Fudi auch, einfach mit der Nagelschere auf den Zyli anpassen.
    Sieht echt etwas graugussig aus.
    Gruß Luk
  • Trogi
    • January 10, 2014 at 22:43
    • #39
    Besser so? Hat mich ca. 150€ gekostet. Ich finde das ist für einen ordentlichen Zylinder nicht viel Geld.
  • portwolf
    Aachen
    • January 13, 2014 at 09:00
    • #40
    das letzte bild, untere kante könnte noch etwas
    I am all good.
  • Vespa PK 50
