Reifenfreigängigkeit
  • sd_1981
  • December 14, 2013 at 15:59
  • sd_1981
    Moin,
    Habe heute bei meiner PK50 (V50 Look) neue Reifen von Heidenau K61 montiert vorne 90/90/10 und hinten 100/80/10.
    Die Felgen sind von SIP.
    Passt alles gut.
    Aber eine Frage habe ich trotzdem hinten ist zwischen Reifen und Dämpfer bzw. Federbein ca 4-5 mm Luft, reicht das ?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • December 14, 2013 at 16:18
    Es sollte einfach nirgends schleifen
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • sd_1981
    • December 14, 2013 at 16:28
    ... Schleifen tut nix ich dachte nur wenn der Reifen in den Kurven nach Links oder rechts weggeht ...
    Bei der Testfahrt war alles i.O.!!!  :D  Steht aber gleich anders da mit den breiteren Schluffen!  :thumbup:
    • December 14, 2013 at 17:00
    das problem ist hinten weniger der Dämpfer als eher der obere Teil des kupplungsdeckels und die Schwinge hinten.
    Bei Breitreifen ist darauf zu achten, dass der Luftdruck penibelst eingehalten wird. Bei Abfallender Reifenfüllung "verbreitert" sich der Reifen und neigt noch eher zum Schleifen.
  • sd_1981
    • December 14, 2013 at 22:27
    Habe mir für hinten auch noch ein 90/90-10 bestellt ! Zum Kupplungsdeckel waren nur ca. 1-2 mm das ist mir zu wenig .
    Wenn ich den 90er von vorne montiere sind es direkt über 6 mm !!
    Das ist mir sicherer !!!  2-)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • December 17, 2013 at 16:37
    Hättest ne GS Felge nehmen können,die hat 2 gleiche hälften.Minimal Spurversatz aber genug Platz zum Kupplungsdeckel. Hab ich auf meiner Rennkarre immer so gefahren..... war immer top
  • Vespa Reifen
