Meine vespa pk 50 xl springt zum verrecken nicht an
  • M.Pie
  • January 1, 2014 at 23:15
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    Hi Leute bin neu hier seid ca na halben Stunde vielleicht kann mir jemand sagen was ich noch machen kann meine kleine will nicht anspringen !!!!!!!
    Bitte um Hilfe
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 2, 2014 at 00:38
    Hi,
    mal die sufu benutzt?
    Als erstes mal die kerze rausschrauben, ist die nass dann ist deine kiste abgesoffen.
    Gegenmaßnahme ohne kerze und mit lappen so lange ankicken bis der zylinder trocken ist.
    Dann die zündkerze in den kerzenstecker stecken an masse halten und ankicken,dabei schauen ob es einen schönen blauen zündfunken gibt.
    Aber achtung dabei nur am kunstoff/gummi anfassen sonst bekommste nen unangenehmen schlag ;)
    Sollte der zündfunken rot oder nicht vorhanden sein ne neue kerze probieren.
    Versuch das erst mal wenns das nicht war meld dich wieder.
    Gruß dom
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 2, 2014 at 00:53
    Zitat von M.Pie
    Ja ok das habe ich schon versucht !? Kompression gut und die Kolbnringe neu Motor komplett zerlegt und Dichtungen neu CDU neu pick up auch neu alles sauber neuen Sprit auch rein gemacht ! Ich stehe vor einem Rätsel ! Vielleicht vergaser Einstellung ? Kanst du mir ne Standard Einstellung geben ??? Gruß und dank
    Zitat von M.Pie
    Zitat von M.Pie
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • January 2, 2014 at 08:02
    Servus M. Pie,
    erst mal herzlich Willkommen im Forum.
    Was Deine Herausforderung anbetrifft:
    Lass uns doch alle mal wissen, ob die Vespe überhaupt einen Zündfunken hat. Wenn Sie einen hat, kann's nur an der Spritzufuhr oder ggf. Falschluft (Unrichtigkeit) liegen.
    Was Du gemacht hast ist nämlich nicht wichtig. Wichtig ist wie, also ob Du es richtig gemacht hast.
    Lass uns also wissen ob Du überhaupt einen Zündfunken hast. Wenn nicht, wirst Du wohl das Pick Up erneut verlöten oder gar tauschen müssen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 2, 2014 at 08:29
    Ja guten morgen zündfunke ist vorhanden hatte ich vergessen aufzuschreiben !!
    • January 2, 2014 at 08:57
    Motor war komplett zerlegt?
    Kolben richtigrum drin?
    Ccm-Zahl geändert oder gleich?
    Stimmt der ZZP oder ist das Polrad oder ZGP verdreht?
    Kommt Sprit in der Brennkammer an?
    Grundeinstellung Vergaser: Leerlaufgemischeinstellschraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 2, 2014 at 10:06
    Ja der Motor war komplett zerlegt ! Zzp auf werkseinstellung !
    Schwimmernadel ist auch neu !!! Kp ob Sprit ankommt denke aber schon ? Richt jeden falls so ????
    • January 2, 2014 at 10:17
    Wenn es nach Sprit riecht ist er eher im Vergaserraum als im Zylinder. Ist die Kerze denn naß wenn du versuchst zu starten?
    Ist der Kolben richtigrum drin, d.h. saugt es am ASS?
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 2, 2014 at 11:36
    Also der Kolben ist denke ich richtig drin der Pfeil zeigt zum Auspuff ?! Wie stark muss es den saugen ????
    • January 2, 2014 at 12:49
    Wenn Du die Hand vor dem Vergaser hälst (Luftfilter ab ) sollte die Kiste schon ordentlich saugen ... Warum war der Motor auseinander ?
    Simmerring KW Kupplunhgsseitig nicht richtigrum verbaut ? Oder Drehschieber beschädigt ...
    Sind aber alles nur Vermutungen !
    am besten zuerst die Fragen von rassmo beantworten und dann schritt für schritt...
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 2, 2014 at 14:04
    Ne nur so der Vorbesitzer hatte so eine komische flüssig Dichtung im gesamten motorbereich eingebracht !
    Fand ich nicht so vertrauenswürdig !!!!
    Alle Lager und dicht Ringe sind neu !
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 2, 2014 at 14:37
    Also sicher ist sicher deshalb bau ich die dinger auch immer zusätzlich mit dichtmasse zusammen muss also nichts bedeuten!
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 2, 2014 at 17:39
    Mal ne frage springt die auch ohne Auspuff an
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 2, 2014 at 18:26
    Na klar........
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 4, 2014 at 22:29
    Also sprühre nen leichten Zug am vergasser wenn der Dreh Schieber Defekt ist was kann ich tun !!!!
    • January 4, 2014 at 23:10
    Prüf erstmal ob er defekt ist. Dreh die Kurbelwelle so das der Drehschieber dicht macht und fülle aus Richtung vom ASS Öl ein. Das Öl sollte nur ganz ganz langsam ablaufen.
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 5, 2014 at 15:12
    Ok danke schon mal für den tip werde mich nach dem Versuch nochmal melden !!!
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 7, 2014 at 10:19
    Hallo ich wieder mit dem Oil hat geklappt ist ganz langsam abgeflossen !
    Ne frage wenn der zzp nicht richtig eingestellt ist giebt es ne möglich leit. Denn einzustellen ohne das die Kiste andpringt ???
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • January 7, 2014 at 10:29
    Du schriebst ja, dass die Zündung auf Werkseinstellung steht. Sollte erstmal so funktionieren.
    Anschieben probiert?
    • January 7, 2014 at 10:34
    Kommt denn nun Sprit an oder nicht? Kerze nass? Dann ja. Kräftig blauer Funke an der Kerze? Funke ist nicht gleich Funke...
  • Vespa PK 50
