Meine vespa pk 50 xl springt zum verrecken nicht an
  • Hi Leute bin neu hier seid ca na halben Stunde vielleicht kann mir jemand sagen was ich noch machen kann meine kleine will nicht anspringen !!!!!!!
    Bitte um Hilfe
  • Hi,
    mal die sufu benutzt?
    Als erstes mal die kerze rausschrauben, ist die nass dann ist deine kiste abgesoffen.
    Gegenmaßnahme ohne kerze und mit lappen so lange ankicken bis der zylinder trocken ist.
    Dann die zündkerze in den kerzenstecker stecken an masse halten und ankicken,dabei schauen ob es einen schönen blauen zündfunken gibt.
    Aber achtung dabei nur am kunstoff/gummi anfassen sonst bekommste nen unangenehmen schlag ;)
    Sollte der zündfunken rot oder nicht vorhanden sein ne neue kerze probieren.
    Versuch das erst mal wenns das nicht war meld dich wieder.
    Gruß dom
  • Servus M. Pie,
    erst mal herzlich Willkommen im Forum.
    Was Deine Herausforderung anbetrifft:
    Lass uns doch alle mal wissen, ob die Vespe überhaupt einen Zündfunken hat. Wenn Sie einen hat, kann's nur an der Spritzufuhr oder ggf. Falschluft (Unrichtigkeit) liegen.
    Was Du gemacht hast ist nämlich nicht wichtig. Wichtig ist wie, also ob Du es richtig gemacht hast.
    Lass uns also wissen ob Du überhaupt einen Zündfunken hast. Wenn nicht, wirst Du wohl das Pick Up erneut verlöten oder gar tauschen müssen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Motor war komplett zerlegt?
    Kolben richtigrum drin?
    Ccm-Zahl geändert oder gleich?
    Stimmt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] oder ist das Polrad oder ZGP verdreht?
    Kommt Sprit in der Brennkammer an?
    Grundeinstellung Vergaser: Leerlaufgemischeinstellschraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.
  • Ja der Motor war komplett zerlegt ! [lexicon='Zzp',''][/lexicon] auf werkseinstellung !
    Schwimmernadel ist auch neu !!! Kp ob Sprit ankommt denke aber schon ? Richt jeden falls so ????
  • Wenn Du die Hand vor dem Vergaser hälst (Luftfilter ab ) sollte die Kiste schon ordentlich saugen ... Warum war der Motor auseinander ?
    Simmerring KW Kupplunhgsseitig nicht richtigrum verbaut ? Oder Drehschieber beschädigt ...
    Sind aber alles nur Vermutungen !
    am besten zuerst die Fragen von rassmo beantworten und dann schritt für schritt...
  • Ne nur so der Vorbesitzer hatte so eine komische flüssig Dichtung im gesamten motorbereich eingebracht !
    Fand ich nicht so vertrauenswürdig !!!!
    Alle Lager und dicht Ringe sind neu !
  • Hallo ich wieder mit dem Oil hat geklappt ist ganz langsam abgeflossen !
    Ne frage wenn der [lexicon='zzp',''][/lexicon] nicht richtig eingestellt ist giebt es ne möglich leit. Denn einzustellen ohne das die Kiste andpringt ???
  • Kp ob Sprit ankommt denke aber schon ?
    Kommt denn nun Sprit an oder nicht? Kerze nass? Dann ja. Kräftig blauer Funke an der Kerze? Funke ist nicht gleich Funke...
