Meine vespa pk 50 xl springt zum verrecken nicht an
  • M.Pie
  • January 1, 2014 at 23:15
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 7, 2014 at 12:21
    • #21
    Ne Kerze trocken leider
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 7, 2014 at 12:23
    • #22
    Ne noch nicht muss ich mal testen ?! Mit dem anschieben !
    Sonst noch ne Idee ???
    • January 7, 2014 at 12:29
    • #23
    Wenn die Kerze trocken bleibt obwohl du kickst dann kommt kein Sprit an. Ist der Vergaser wirklich sauber und dicht? Kommt Sprit in der Vergaserkammer an?
    • January 7, 2014 at 13:29
    • #24
    drehschieberdichtfläche noch vorhanden? membranansaugstutzen verbaut? membran defekt?
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 7, 2014 at 17:10
    • #25
    Drehscheiber noch da pick up neu ?
    Falsch Luft ? Woher denn noch alle Dichtungen erneuert !!!!
    • January 7, 2014 at 20:33
    • #26
    Neu heißt nicht automatisch dicht.
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 7, 2014 at 22:17
    • #27
    Mhh das heist? Alles noch mal ???
    • January 7, 2014 at 23:17
    • #28
    Den Drehschieber kannste auch sehen wenn du den Zylinder nochmal runterbaust und die Kurbelwelle so drehst das Du die Drehschieberfläche siehst ! Ggf dazu den Stoßdämpfer lösen und den Motor leicht absenken ( aufpassen das das Ansaugrohr nicht im Rahmen anschlägt) ...!
    Kommt denn jetzt Benzin ja oder nein ?
    • January 8, 2014 at 08:56
    • #29
    Moin
    Halbmondkeil vom Schwungrad abgescherrt?!
    Deshalb kein richtiger Zündfunke zur richtigen Zeit!?
    Schwimmernadelventil falsch eingebaut?
    Ausbauen und nachschauen.
    Gruß Creutzfeld
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 8, 2014 at 20:38
    • #30
    Ok mit Schwungrad meinst du die Kupplungspedal Seite oder ?
    • January 8, 2014 at 20:43
    • #31
    Mal abgesehen das die Vespa eher selten ein Kupplungspedal hat ist mit Schwungrad das Polrad gemeint.
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 8, 2014 at 22:05
    • #32
    Jo mein Fehler hab mich verschrieben !!!
    Sorry !! Noch ne frage wie rum dreht sich der Dreh Schieber im oder gegen den Uhrzeiger Sinn ?????
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • January 8, 2014 at 23:29
    • #33
    Je nach dem von wo man es sieht... Von schwungradseite im uhrzeigersinn also nach rechts
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 11, 2014 at 22:17
    • #34
    Nabend zusammen was meint ihr ?
    Ich glaube habe den Fehler gefunden !
    Da ich heute mal wieder etwas zeit hatte nahm ich mir noch mal den Motor vor !
    Alle Geheiß Schrauben noch mal nachgezogen
    Den Zylinder Kopf runter und gemerkt das da zwischen Kolben und Zylinder Wand Bischen Spiel war !
    Also Zylinder runter und einen den ich noch hatte aufgesetzt und siehe da er passte besser !
    Komet sie leider nur kurz ankucken da sie im Keller steht !
    Da sonst das ganze Haus bei mir im Keller steht !! Aber sie hörte sich echt gut an !!! :thumbup:
    • January 12, 2014 at 10:26
    • #35
    hatte auch schonmal versehentlich nen übermaß gebohrten 50er auf nem originalkolben drauf... lief auch nicht ;)
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 12, 2014 at 10:57
    • #36
    Ja kleine Ursache große Wirkung !egal Hauptsache läuft wieder !!!!
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 13, 2014 at 00:04
    • #37
    Läuft leider doch nicht ! Sie will aber nicht ganz sie fängt an zu laufen aber doch sehr ruppig und geht nach zwei drei Sekunden wieder aus ? Weis jemand wie ich Problem angehen kann ?
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 13, 2014 at 06:19
    • #38
    Abgeblitzt?
  • M.Pie
    Mettmann
    Pk 50 xl 1
    • January 13, 2014 at 06:41
    • #39
    Nein! Geht das den ohne das die läuft ?
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • January 13, 2014 at 07:08
    • #40
    Ja schon aber total unrund/ruppig
  • Vespa PK 50
