Ölverlust cosa 200
  • einkaufhase
  • January 4, 2014 at 17:17
  • einkaufhase
    Zeitlarn
    Vespa Cosa 200 Bj 92
    Hallo Gemeinde
    zuerst einmal ein gutes neues Jahr.
    Hatte letztes jahr an meiner tropfenden Cosa schon repariert, aber ich kriege sie nicht dicht. Abgewaschen sauber gemacht, aber immer wieder nach
    5 km einen richtigen Ölfleck (ca. 5-8 cm Durchmesser) dirket unter der Schutzabdeckung.
    Bereits durchgeführt: Vergaser mit Wanne ausgebaut neue Dichtungen eingesetzt, Dichtungen am Benzinzulauf neu, neuer Öl und Benzinschlauch,
    Ölbehälter geprüft, alles zusammengebaut, eingestellt; läuft super, auch im Standgas und sie sifft....
    das ganze von vorne
    mit neuen Dichtungen und sie sifft...
    Wo soll ich nun suchen?
    es war etwas ölig unter dem Lüfterrad ? hier der Fehler?
    es war ölig unter dem Deckel des Schaltgestänges hier der Fehler?
    kann die Ölpumpe auch das Öl herausdrücken? die Zähne waren leicht abgenützt?
    wo sind noch Simmeringe/ O-Ringe die ich übersehen habe.
    wer kennt sicht aus :?: :?:
    Grüße
    einkaufhase
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • January 4, 2014 at 17:42
    Wenn geschlachtet wird bitte Getriebe und Kupplung an mich.
    Nein Spass bei Seite:
    Schwimmernadel bei der Vergaser-Revision auch getauscht?
    Das Ding meine ich:
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    Vespa P200E v.1982, Jawa 350 von 1981, Kawa Z900RS SE
    • January 4, 2014 at 17:44
    Hallo ,
    evtl. der O-Ring vom Kupplungshebel hinüber? Zuviel Öl im Getriebe?Öl drückt er dann an der Entlüftung wieder raus.
    Thorsten, Made in Germany
  • einkaufhase
    Zeitlarn
    • January 4, 2014 at 18:04
    Das Ding meine ich: http://www.scooter-center.com/product/5450015/Schwimmernadel+DELLORTOh tr+SI+Typ+Vespa+Cosa+52mm+VHSA+VHSB?meta=5450015*scd_ALL_de*s802928374816*Schwimmernadel%20cosa*3*3*1*16
    Hallo Kneitinger
    endlich einmal einer der ein gutes Bier kennt und hoffentlich auch trinkt.c ^^
    Zeitlarn bei Regensburg also auf Winkebene...
    Die Nadel ist auch neu, aber wie kommst Du auf die Nadel? Die Cosa hat doch einen elektrischen Benzinhahn
    Grüße
    einkaufshase
  • einkaufhase
    Zeitlarn
    • January 4, 2014 at 18:08
    Zitat von Phantom26
    Hallo ,
    Hallo
    Wo sitzt der O-Ring? Größe? Komme ich da ran ohne den Motor zu zerlegen?
    Getriebeölstand ist korrekt, wenn Schraube offen dann ist der Füllstand auf Lochebene.
    Ölentlüftungsventil ist neu und trocken.
    Noch ne Idee?
    Grüße
    einkaufhase
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 4, 2014 at 18:55
    Hinterrad abbauen, Bowdenzug Kupplung entfernen, Kupplungsdeckel (3 Schrauben)lösen,Deckel abziehen.Dann hast Du den Kulu Deckel in der Hand, dann die Feder vom Hebel vorsichtig aushebeln,danach kann man den Kulu Hebel rausziehen. O-Ring sitz ca.in der Mitte des Hebels.
  • Phantom26
    23730 Neustadt
    • January 4, 2014 at 18:59
    Hier der O-Ring:
    9,0x1,70mm (verwendet für Kupplungsarm Vespa PX, T5 125cc, Cosa2, Vespa Rally180 (VSD1T), Vespa Rally200 (VSE1T), Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), GS160 / GS4 (VSB1T), SS180 (VSC1T), Super, VNA, V*1*1*1*16
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
