Neue Schrauben bei Zylinderwechsel?
  • Weanelt
  • January 5, 2014 at 12:21
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    Hallo, ich baue meine xl2 gerade auf 75ccm um. Nun habe ich von jemandem gehört, dass ich die Schrauben vom alten Zylinder nicht für den neuen Zylinder verwenden sollte. Die Schrauben für den Zylinderkopf sind sowieso zu klein, aber kann ich die für den Zylinderfuß nicht wieder verwenden? Und brauche ich spezielle Schrauben für den Zylinderkopf oder kann ich mir im Baumarkt einfach ganz normale kaufen? Falls ich spezielle brauche, welche und woher bekomme ich die?
    Hatte übrigens einen Kolbenfresser, mich wundert es, dass sie überhaupt noch angesprungen ist, so wie der Kolben aussieht...
    Lieben Gruß
      • 119.4 kB
      • 243
    • January 5, 2014 at 12:54
    warum sollten die kopfschrauben von 50 auf 75 nicht passen? ich nehm da fast immer die alten. am fuß auch. sehe da kein problem, solange die schrauben in ordnung sind.
    am kopf kannst du gerne neue schrauben aus dem baumarkt nehmen. duw irst nur keinen baumarkt finden, der m7 schrauben führt.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 5, 2014 at 13:01
    Die Schrauben aus dem 50er passen nicht in den 75er, hab ich gestern ausprobiert, die sind zu klein. Habe einen Zylinder von RMS. Dann muss ich mal sehen, wo ich passende herbekomme.
  • Weanelt
    PK 50 XL2
    • January 5, 2014 at 13:07
    Ok habe mich versehen, Schrauben passen doch.
    Auf jeden Fall danke für die Antwort ;)
  • Paichi
    Augsburg
    • January 13, 2014 at 10:16
    Beim Auto sollte man meist neue Schrauben nehmen, da es sich dabei um Dehnschrauben handelt (kommt auf Modell und Hersteller an). Bei der Vespa ist es egal, nimm einfach die Alten und gut ;)
  • Vespa Zylinder
