Fragen zur Zündung PX 150 Lusso 2013
  • Ich habe eine PX 150 Lusso 2013, die haben eine andere Zündung als die älteren PX Modelle. Ich wollte wissen ob man bei dieser Zündgrunplatte auch eine ältere Piaggio CDI einbauen könnte, so dass ich die KyTronik verbauen könnte oder funktioniert das nur mit der entsprechenden ZGP?
    Das Bild zeigt meine aktuelle ZGP und die Anschlüsse auf die CDI.
    Bild1:
  • äh nein. mit der neuen zündung funktioniert die alte cdi vermutlich nicht.
    aber probiers doch einfach mal aus? kaputt machen kannst du eigentlich nicht viel, das pickup signal gehoert auf "rot", das "zündspannungssignal" auf grün (sind ca 120 volt (aua!)) und auf weiß kommt masse.
  • Danke für die Antworten, hast recht eifach ausprobieren ist warscheindlich am günstigsten.
    Hast du mir noch einen Tip, wie ich am besten die Signale der ZGP messen kann? Ich bin vertraut mit dem Multimeter, job bedingt, habe auch keine Angst vor den 120V.
    Ansonsten wenn ich eine neue ZGP und lüfterrad brauche, was währe ein gutes Angebot? (mit Link am liebsten)
  • Die Beschreibung hab ich schon durch gelesen. ;) Und das mit der Farbe hab ich auch gesehen. Es geht mir aber ums Innenleben dieser CDI's, mich interessierts ob da ein Unterschied besteht, oder wieso die eine sich mit dem Titel Pro schmückt.
  • scootercenter anrufen! ;)
    ansonsten ist das bgm pro zeug meist in der verarbeitung besser, bei elektronikteilen kann ich es dir allerdings nicht sagen.
  • Eben kurz beim Scooter Center angerufen. Meine Frage zur CDI wurde mässig kompetent beantwortet. Was ich aber herausgefunden habe, die CDI BGM Pro soll das nachfolgermodell der BGM Original sein.
    Und für die, welche es interessiert, der Schwalbe Raceman ist laut Schwalbe ab dem 05.02.2014 +- 5 Tage wieder lieferbar.
  • Ich glaube der Scootercenter konnte dir nichts kompetentes sagen, weil es einfach noch keine Infos gibt. Die Zündung ist so neu, selbst die Piaggiohändler haben noch keine Infos das da überhaupt eine andere Zündung verbaut ist...
