PK 50 XL: Nach Umbau auf Membran ohne Choke geht der Motor aus
  • atzetim
  • January 8, 2014 at 14:51
  • atzetim
    PK 50 xl Baujahr 1987
    vielleicht könnt ihr mir helfen....
    Musste bei meiner PK 50 XL 1 BJ 87 auf Membranansaugstutzen umbauen, da der Drehschieber defekt war.
    Nun geht die Vespa nur durch zuhalten des Vergasers an und bleibt auch nur mit Choke an. Mit Choke kommt man trotzdem nicht vorwärts...
    Verbaut ist:
    19.19 Dell Orto Vergaser neu
    CDI neu
    Zündgrundplatte neu
    Polini Airbox neu
    DR 75 Zylinder
    Hauptdüse 82
    Hatte vorher einen DR 50 verbaut und mir wurde gesagt das es besser wäre einen 75 ccm Satz zu verbauen, wegen dem 19er Vergaser.
    Motor wurde komplett überholt, alle Lager, Simmerringe, Dichtungen usw.
    Eigentlich wollte ich den original 16.15F Vergaser drauflassen, aber es gibt leider keinen Umbausatz auf Membran für den 16er und 3 Loch.
    Bin total verzweifelt!!! ?( Habe auch schon die Hauptdüsen von 68 - 94 ausprobiert, keine Besserung!
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!! :thumbup:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 8, 2014 at 15:25
    Gegenfrage, ist der 50ger DR noch OK? Wenn ja willst Du den verkaufen?
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • January 8, 2014 at 15:31
    Was hastn für ne nebendüse drin?
    Hd find ich auch zu groß
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 8, 2014 at 15:33
    DR 75 Zylinder
    Hauptdüse 82
    find die kombi 19er vergaser + 82er Düse für den Bauernzylinder DR etwas zu heftig , eventuell mal mit der HD runterdüsen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • atzetim
    • January 8, 2014 at 15:34
    @ kasonova: sorry, den Dr50 wollte ich eventuell wieder verbauen.
    @ oscar: Nebendüse ist ne 45er
  • atzetim
    • January 8, 2014 at 15:42
    hatte bei der HD von 68 - 92 alle getestet, keine verbesserung...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 8, 2014 at 16:14
    Zündung sauber abgeblitzt?
    nen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut?
    Kolben richtig rum verbaut ??
  • atzetim
    • January 8, 2014 at 16:25
    kein zusätzlicher Filter verbaut
    Kolben richtig verbaut
    Zündung konnte ich noch nicht einstellen! Muss mir eine Abblitzlampe besorgen! Das könnte der Fehler sein!?!
    • January 9, 2014 at 17:49
    Wie ist denn die Leerlaufgemisch-Schraube eingestellt? Auf Standard 1 1/2 bzw. 3 halbe Umdrehungen raus?
    • January 10, 2014 at 07:21
    wo kommst du denn her?
    ist der vergaser sicher ganz auf anschlag auf dem ansauger drauf?
    sind andere geschichten, wie simmerringe und übersetzung gemacht?
  • atzetim
    • January 10, 2014 at 16:16
    Vergaser ist richtig drauf! Simmerringe sind neu und Übersetzung wurde auch gemacht.
    Bei der Verbindung ist ein o-Ring verbaut und kein Filzring.
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • January 18, 2014 at 15:10
    Schmeiß die airbox weg, oder mit der nd mindestens auf 55 sonst bleibt es bei deinem Problem. Mach den original luftfilter drauf und sie läuft.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Choke
