PK 50 XL: Nach Umbau auf Membran ohne Choke geht der Motor aus
  • Hallo,
    vielleicht könnt ihr mir helfen....
    Musste bei meiner PK 50 XL 1 BJ 87 auf Membranansaugstutzen umbauen, da der Drehschieber defekt war.
    Nun geht die Vespa nur durch zuhalten des Vergasers an und bleibt auch nur mit Choke an. Mit Choke kommt man trotzdem nicht vorwärts...
    Verbaut ist:
    19.19 Dell Orto Vergaser neu
    CDI neu
    Zündgrundplatte neu
    Polini Airbox neu
    DR 75 Zylinder
    Hauptdüse 82
    Hatte vorher einen DR 50 verbaut und mir wurde gesagt das es besser wäre einen 75 ccm Satz zu verbauen, wegen dem 19er Vergaser.
    Motor wurde komplett überholt, alle Lager, Simmerringe, Dichtungen usw.
    Eigentlich wollte ich den original 16.15F Vergaser drauflassen, aber es gibt leider keinen Umbausatz auf Membran für den 16er und 3 Loch.
    Bin total verzweifelt!!! ?( Habe auch schon die Hauptdüsen von 68 - 94 ausprobiert, keine Besserung!
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!! :thumbup:
  • Zitat
    DR 75 Zylinder
    Hauptdüse 82
    find die kombi 19er vergaser + 82er Düse für den Bauernzylinder DR etwas zu heftig , eventuell mal mit der HD runterdüsen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Zündung sauber abgeblitzt?
    nen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut?
    Kolben richtig rum verbaut ??
  • kein zusätzlicher Filter verbaut
    Kolben richtig verbaut
    Zündung konnte ich noch nicht einstellen! Muss mir eine Abblitzlampe besorgen! Das könnte der Fehler sein!?!
  • Wie ist denn die Leerlaufgemisch-Schraube eingestellt? Auf Standard 1 1/2 bzw. 3 halbe Umdrehungen raus?
