Vespa VBA 150: Restauration & Tuning
  • hi!
    hab mir heute eine vespa gekauft! es handelt sich um eine vba-150 (BJ.:1959) und möchte diese jetzt restaurieren!
    wenn
    ich schon alles zerlege und revidiere und im bereich des tunings leider
    noch ein Laie bin würde ich von euch bitte gerne wissen was alles im
    bereich des möglichen ist und was ihr mir empfehlen könnt! würde gerne
    für mich abwiegen was preis/leistungsmässig für mich geeignet ist und
    bin auf eure hilfe angewiesen ;)
    würd mich sehr über eure erfahrungsberichte / tipps freuen!
    L.G. aus Österreich, Patrick
  • Theoretisch kannst du jeden LF 125/150 Zylinder auf die Karre draufschnallen. Einziges Problem bei diesem Motor ist, dass er nur über 2 ÜS Kanäle verfügt, wodurch es nicht so viel bringt wie bei 3 Kanal Motoren, dennoch kannst u soweit ich mich erinnere den 3. ÜS ins Gehäuse fräsen.
    Natürlich kannst du aber auch jeden anderen LF Motor reinhauen.
    Musst natürlich die Komponenten nach deinem gewünschten Leistungsziel suchen, wenn du bspw. Was extrem Potentes haben willst führt kein Weg an einem m1x (125) oder den neuen Malossis 210 MHR/Sport (200). Die übersetzunh solltest du dann auch noch den 8" anpassen
  • ja danke für die schnelle antwort aber fürs erste möcht ich den motor nicht umbaun da ich das tuning eigentlich nur vornehmen möchte da meine originalteile im eimer sind und ich die gurke wieder ins rollen bringen will!
    also wenn ich das jetzt recht verstehe ist mein orig. motor nicht wirklich der überdrüber tuning gerät.. wie schnell geht so eine 150er eigentlich mit so einem BJ.? warscheinlich heiße 60 oder??
  • Ich hab bei meiner VBA nur einen 177er DR draufgesteckt.(mit verschlossenem 3. ÜS)
    Und ich finde das er viel zu hoch dreht. Da bin ich mit meinen drei Gängen gleich am Ende. :S
  • jep ist schon bestellt, ich wollte nur darstellen das nur n anderer zylinder nicht reicht, und man zwangsläufig mehr Veränderungen machen muss ;)
  • Eine 0,5mm fudi ohen den 3ten üs einbauen, sinonini ist halt drehzahllastig und laut, würde mir günstig einen px Motor kaufen und den reinbauen, hab ich auch, noch dazu hast dann 4 Gänge und der ist dann auch für tuning besser geeignet als der vba block
    gesendet mit meinem ZirbenZapfenZupfGerät
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • bin eher nicht der freund vom motorumbau da das ding hauptsächlich seine originalität behalten soll und da wär ein umbau auf 4 gang ein massiver schnitzer in meinem vorhaben, daher muss ich mal gucken wie stark der motor überhaupt im eimer ist,
  • Lieber lass ich den original Motor so wie er is und Bau mit einen neuen auf, is halt meine Meinung, dann kannst halt falls du Sie mal verkaufen solltest wieder auf original zuruckrüsten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • der originale funktioniert leider nicht mehr! sonnst würd ich ihn eh lassen wie er ist.. aber sonnst muss ich 2 motoren restaurieren :/ das kann ich mir leider noch nicht leisten! vl. bau ich mir wirklich wenn alles fertig ist nen anderen motor auf und leg den originalen zur seite
