Wie stelle ich das Standgas richtig ein?
  • m@rkus
  • February 1, 2014 at 17:56
  • m@rkus
    V50 Spezial
    Hallo
    Habe meine PK 50xl 2 auf Pk 125xl 2 umgebaut , mit dem ,,großen'' Motor.
    Doch ein Bekomme das Standgas einfach nicht eingestellt so das ich endlich zum Tüv fahren kann um sie umzutragen .
    Etweder ist es viel zu hoch oder sie geht aus .
    Auf die gemich schraube spricht sie so gut wie granicht an .
    Mein setup:
    Polini 133cmm
    Marzu Rennwelle
    SHBC 20/20 Vergaser (keine 20Km alt )
    HD 80
    ND 60 (50-60 ausprobiert keine änderung )
    Zündung auf 20° abgeblitzt
    Zündkabel +Stecker neu
    Was noch komich ist ,wenn ich den Shoke ziehe , dreht der Motor höher starten könnte sie auch besser wenn sie Kalt ist .
    Kann mir da jemand helfen ? Ich weiß nicht mehr weiter .
    Gruß und danke ,
    Markus
    • February 1, 2014 at 18:54
    Falschluft ausgeschlossen?
    Also wenn ich hier schaue dann liegt dein ZZP danneben. Auch andere Quellen sprechen eher für 16°-17°. Aber vielleicht kann jemand mit Tuningerfahrung was dazu sagen.
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • February 1, 2014 at 19:19
    ZZp dürfte aber eigendlich Trotzdem hinhauen ,hatte sie auch auf 17° war aber keine änderung zu spüren .
    Hatte Bevor ich den Motor gespalten habe das selbe problem ,habe eine neue Welle ,Simmerringe und Nebenwelle eingebaut und nochmals Kontrolliert ob alles dicht ist .
    Bevor ich den Motor gespalten habe , habe ich es mit einem neune Vergaser ausprobiert wieder ohne erfolg dies zieht sich jetzt schon seit über 2Jahren .
    • February 1, 2014 at 19:52
    Hauptdüse zu klein , mach mal um die 90 rein !
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • February 1, 2014 at 19:54
    Okay mache ich .
    Aber die HD Soll doch nur für Halb bis Vollgas zuständig sein ?
    Markus
    • February 1, 2014 at 21:56
    Wie sieht denn der Tank innen aus ? Durchflussmenge des Benzinhahn gewährleistet ?
  • m@rkus
    V50 Spezial
    • February 1, 2014 at 23:01
    Tank ist von innen leicht Rostig aber wirklich nur leicht .
    Benzin kommt unten mehr als genug an ,wenn ich die leitung abziehe so viel kann die garnicht so schnell verbrennen :D .
    • February 2, 2014 at 11:21
    hd ist beim shb für viertel bis vollgas zuständig.
  • Vespa Standgas
