Wie stelle ich das Standgas richtig ein?
  • Hallo
    Habe meine PK 50xl 2 auf Pk 125xl 2 umgebaut , mit dem ,,großen'' Motor.
    Doch ein Bekomme das Standgas einfach nicht eingestellt so das ich endlich zum Tüv fahren kann um sie umzutragen .
    Etweder ist es viel zu hoch oder sie geht aus .
    Auf die gemich schraube spricht sie so gut wie granicht an .
    Mein setup:
    Polini 133cmm
    Marzu Rennwelle
    SHBC 20/20 Vergaser (keine 20Km alt )
    HD 80
    ND 60 (50-60 ausprobiert keine änderung )
    Zündung auf 20° abgeblitzt
    Zündkabel +Stecker neu
    Was noch komich ist ,wenn ich den Shoke ziehe , dreht der Motor höher starten könnte sie auch besser wenn sie Kalt ist .
    Kann mir da jemand helfen ? Ich weiß nicht mehr weiter .
    Gruß und danke ,
    Markus
  • ZZp dürfte aber eigendlich Trotzdem hinhauen ,hatte sie auch auf 17° war aber keine änderung zu spüren .
    Hatte Bevor ich den Motor gespalten habe das selbe problem ,habe eine neue Welle ,Simmerringe und Nebenwelle eingebaut und nochmals Kontrolliert ob alles dicht ist .
    Bevor ich den Motor gespalten habe , habe ich es mit einem neune Vergaser ausprobiert wieder ohne erfolg dies zieht sich jetzt schon seit über 2Jahren .
  • Hauptdüse zu klein , mach mal um die 90 rein !
  • Wie sieht denn der Tank innen aus ? Durchflussmenge des Benzinhahn gewährleistet ?
  • Tank ist von innen leicht Rostig aber wirklich nur leicht .
    Benzin kommt unten mehr als genug an ,wenn ich die leitung abziehe so viel kann die garnicht so schnell verbrennen :D .
