PK 50 S Lusso geht immer aus
  • figo_power
  • February 6, 2014 at 08:57
  • figo_power
    PK 50
    nachdem ich gestern meine Vespa aus dem Winterschlaf geweckt habe und einige Runden drehen wollte ging sie leider immer nach ca. 1Km aus.
    Die drehzahl fällt einfach ab und es hört sich so "dumpf" an als wenn sie abmagert. Ich habe es mit und ohne Choke probiert.
    Sobald sie aus ist und ich ein paar Sekunden warte kann ich sie ohne Probleme wieder anschieben und dann beginnt das gleiche spielchen von vorne.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • February 6, 2014 at 09:04
    Ich würde den Benzinhahn prüfen, das hört sich ein bisschen so an als ob kein Sprit nachkommt ....
  • figo_power
    PK 50
    • February 6, 2014 at 12:01
    Wie prüfe ich den denn am besten?
    Lg
    • February 6, 2014 at 12:18
    Benzinhahn zu, Schlauch am Vergaser ab und in einen Behälter hängen. Dann Benzinhahn auf und schauen ob es flüssig und in ausreichender Menge läuft. Wenn nein liegt der Fehler am Benzinhahn oder der Tankentlüftung. Wenn ja, kann auch der Filter im Vergaser verstopft sein.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • February 6, 2014 at 12:20
    Schlauch am Vergaser abziehen und dann den Hahn aufdrehen ... dann müsste aus dem Schlauch ein ordentlicher Strahl Benzin kommen ! Falls es eher rausplätschert ist der Benzinhahn dicht.
    AchJa, ein Gefäß oder Lappen drunterlegen :D
    • February 6, 2014 at 16:53
    Oder mal den Tank offen lassen und die Entlüftung im Tankdeckel prüfen , nicht das der Tank ein Vakuum zieht , dann läuft auch kein Benzin mehr nach ...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Lusso
