V50 Special goes PV-Motor, E-Zündung, Rennwelle...
  • Big_Lebowski
  • February 23, 2014 at 18:37
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    Jetzt hab ich endlich das Projekt V50 mit größerem, eingetragenem Motor in Angriff genommen. Dazu ein kleiner Bericht:
    Gekauft hab ich die Special samt Motor beim User MBT/T4.
    Da es vom Bodensee aus doch nicht gerade um die Ecke war, hat er mir kurzerhand angeboten: "komm hoch, lad sie ein, bleib grad über Nacht und wir bauen den Motor zusammen auf". Und genau so hab ich's dann auch gemacht :D
    Der Block wurde in der Zwischenzeit Glasperlengestrahlt, wir haben unter anderem ne E-Zündung, vorsichtshalber direkt ne Rennwelle, 4 Scheiben BGM-Kupplung und nen PV-Zylinder verbaut. Wohlgemerkt der Block ist ein original-PV Block (Piaggio-Bescheinigung für den TÜV wird demnächst gleich angefordert).
    Am nächsten Morgen haben wir die Reuse eingeladen und ich hab mich wieder auf den Heimweg gemacht.
    Wollte euch die Geschichte nicht vorenthalten, da ich's einfach super fand und der Meinung bin, dass so ein Angebot nun auch nicht gerade selbstverständlich ist.
    :thumbup:
    Werd euch hier auf dem Laufenden halten und eventuelle Fragen direkt hier einschieben.
    Und da ich auch gleich schon eine hab, geht's auch schon direkt los damit:
    Der Kabelbaum war eher mäßig verlegt und daher haben wir uns dazu entschieden, ihn direkt rauszureißen.
    Wie ihr wisst, brauch ich für die Eintragung ne Hupe (die ist schon drin und die Kabel haben wir drin gelassen), ein Bremslicht und Fern-/Abblendlicht.
    Außerdem hab ich ja jetzt ne E-Zündung.
    Gibt's dafür schon den passenden Kabelbaum oder muss ich einen anderen nehmen und den umstricken (lassen)?
    Wenn jemand was weiß, wäre ein Link sehr hilfreich (bitte keine 90€ Serie-Pro Kabelbäume :rolleyes: ).
      • 153.14 kB
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
    Einmal editiert, zuletzt von Big_Lebowski (March 9, 2014 at 20:12)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 23, 2014 at 19:10
    jupp ... war ne klasse Schrauberei ausser das wir Versager nur jeder 2 Flaschen Bier gepackt haben 8)
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • February 23, 2014 at 19:14
    Das musstest du ja jetzt der Öffentlichkeit erzählen ^^
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • March 9, 2014 at 19:59
    Hab heute mal den Spannungsregler eingebaut und würde jetzt gern wissen, ob ich den so lassen kann oder ob das thermisch ein Problem gibt, denn
    a) ist das Werkzeugkästchen entweder sehr nahe am Regler oder berührt sogar die untere Kühlrippe und
    b) hab ich unter dem Blech noch Moosgummi.
    Über ne Anwort würd ich mich freuen 8)
      • 141.47 kB
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • March 10, 2014 at 17:57
    Das muss doch jemand wissen? Oder?
    • March 10, 2014 at 18:05
    das gehtz schon.
    du weisst, dass du sense und "power in" zusammen auf 1 leitung legen musst?
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • March 10, 2014 at 18:08
    Ich sags ganz ehrlich:
    Ich zieh den Kabelbaum ein, Pack den richtigen Schalter + Kabel in den Lenker, Motor und Zündung ist fertig, Spannungsregler (offensichtlich richitg) eingebaut und die Hupe ist auch drin.
    Anschließen und umstricken lass ich das beim Vespa-Dealer meines Vertrauens. Strom ist nicht so meins :P
    Danke für die Antwort!
    • March 10, 2014 at 20:52
    genau. vespastrom. muahahahaaahahahahahaaaaaaaaaa. ich wette n sixer bier, dass da was wie "regler kaputt" bei rauskommt ^^
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • March 10, 2014 at 22:44
    Ich versteh zwar nicht warum da sowas wie "Regler kaputt" rauskommen sollte, aber die Wette nehm ich direkt an 8)
    Wobei...wenn ich dann Fragen stelle, sabotierst du mich um zu gewinnen 8|
    • March 11, 2014 at 12:47
    yepp.... ich werde dich sabotieren. das blölde ist halt, dass vespaelektrik auf modern umrüsten ziemlich viel gebastel ist und man genau wissen muss, was man tut :)
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • March 11, 2014 at 12:57
    Siehst du, und genau deshalb bau ich nur die Komponenten ein und lass das Zusammenschließen von einem machen, der das kann :)
    Steht die Wette jetzt?
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • March 14, 2014 at 12:16
    Die E-Zündung die verbaut ist, ist übrigens ne Stern-Zündung. Kann mir jemand was genaueres dazu sagen?
    Richtige CDI ist verbaut und Motor läuft.
    Trotzdem, diese Art Zündung scheint eher die Ausnahme zu sein. Wer weiß mehr? :-9
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
  • Vespa Primavera
