Acma V55 läuft sehr schlecht.
  • daputo
  • February 24, 2014 at 22:41
  • daputo
    ulm
    Primavera / 200 Rally / Acma / ET3/Px200
    Hallo Leute ,
    Habe mir eine Acma V55 gekauft ist Komplet neu aufgebaut worden,
    Mein Problem ist sie läuft Seher langsam ZB beim anfahren fährt sie Seher langsam loss dann lege ich die 2 gang und sie läuft max 35-40 km´h und bei die 3 gang wird sie nur noch langsam ..
    der unter brecher habe ich auf 0.40 und 28 Grad abgeblitzt ...
    Bitte um eure Hilfe Danke !!
    • February 25, 2014 at 07:04
    Kompression ausreichend ?
    Kupplung in Ordnung ?
    • February 25, 2014 at 07:47
    ist der motor der acma denn überholt worden, oder handelt es sich um eine "aufhübschrestauration" ?
    die acmamotoren sind im großen und ganzen recht dankbar und langlebig, wie alle kolbengesteuerten zweitaktmotoren.
    a)zwei schwachstellen haben inbesondere die vespamotoren doch:
    die beiden simmerringe, die das kurbelgehäuse nach außen hin abdichten (wenn kaputt, siffts unter der zündung raus, oder die gute verbrennt ihr getriebeöl, ggf ist sprit im getriebeöl)
    b)die alten dinger haben einen beschissenen gurtnervergaser, der immer wieder KOLBENKLEMMER verursacht. hier fehlt es hinterher an kompression bzw stimmt , falls es noch nicht soweit gekommen sein sollte, das gemisch nicht.
    qualmts aus dem auspuff?
  • daputo
    ulm
    • February 25, 2014 at 23:13
    Also die simmerring sind alle in Ordnung Getriebe öl richt auch nicht nach Benzin ..
    Qualmen tut sie schon ...was sollte die 1 2 3 gang normal weise laufen ?
    habe eine delroto Vergaser mit eine 80 Düse wenn ich die luftfilter weg mag dann dreht sie besser hoch
  • daputo
    ulm
    • February 27, 2014 at 20:07
    Hat keine eine Ahnung ???
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 3, 2014 at 00:44
    Wo und für wieviel ist die denn gekauft wurden?
    Dreht sie im stand hoch oder hat sie einen ruhigen leerlauf?
    Wie hoch dreht sie bei Vollgas im stand?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • March 3, 2014 at 06:44
    Wie wärs mit einer kleinen Motorrevision?
    Zum fahren ist eh noch zu kalt.
    Ansonsten würd ich mal den Vergaser und Luftfilter putzen sowie mal schauen was im Zylinder los ist.
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 3, 2014 at 07:24
    ..wie es dir Chup auch schon gesagt hat, die alten Gurtner bzw. TA Vergaser sind u.a. oftmalig eine Schwachstelle.
    Das Überholen dieser Vergaser - Type beschränkt sich in der Regel auf die Teile die am Markt noch erhältlich sind,
    also eigentlich fast nur noch die Dichtungen, wenn der Vergaser ausgeschlagen ist stehst blöd da, denn dann ist ein
    ordentliches Abstimmen des Motors fast nicht mehr möglich.
    Ich habe dann auf einen 19er SHB Vergaser umgerüstet und siehe da, Startverhalten deutlich besser und das Einstellen des Gemisches
    deutlich leichter, Motor läuft runder und dreht schön aus, massenhaft Ersatzteile....
    ..es ist allerdings auch ein wenig Bastelei (Choke- und Gasseilführung anpassen bzw. umgeschweißter Ansaugstutzen) notwendig
    Geschwindigkeitsrekorde solltest Dir dann trotzdem nicht erwarten!
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (March 3, 2014 at 08:12)
  • ACMA
