Neuer PX 125 "stylen"...
  • Topone
  • March 3, 2014 at 08:22
  • Topone
    Bern
    Piaggio Vespa PX 125 (Baujahr: 2013)
    Hallo zusammen
    Nachdem ich meinen alten PX 125 (Baujahr: 1993) letzten Herbst verkauft habe - habe ich mir jetzt einen neuen gegönnt ==> schwarzer PX 125 (Baujahr: 2013) alles in Originalzustand, da dieser kaum 500km hat. Jetzt, da ich es einfach nicht sein lassen kann, will ich ihn ein bisschen "stylen" - hier meine Ideen:
    Optik
    • rechten Spiegel weg und linken Spiegel austauschen durch einem der unter dem Lenker montiert wird (darf ich dies überhaupt bei den neuen PX?)
    • Gepäckträger chrom hinten montieren (welchen Modell muss ich für die neuen PX nehmen?)
    • Weisswandreifen
    • Seitenständer
    Motor
    • Austausch der Auspuffanlage - Tipps? SitoPlus? Welchen Auspuff bringt was und sieht ähnlich wie den originellen aus?
    • Rennzylinder - 177 Kubik?
    • Vergaser
    Was meint ihr zu meinen Ideen?
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 3, 2014 at 08:30
    ist heut schon der 1.April?
    dein Model ist doch jetzt ein 4Takter, oder? mit Einspritzung, oder?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Topone
    Bern
    • March 3, 2014 at 08:33
    Nix 4 Takt - es ist immer noch ein 2Takter...
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • March 3, 2014 at 08:36
    ah, ok
    seh grad, es gibt beides... dann sorry
    • March 5, 2014 at 08:06
    neue, echte pxen, sind immer zweitakter. es gibt nur den asiatischen nachbau als 4 takter.
    • spiegel: ist erlaubt. das ding fährt unter 100
    • bei den einschlägigen onlineshops nach "gepäckträger px" suchen. du wirst ausreichend ergebnisse finden
    • weißwandreifen? 1. schwul, 2. ramm dir doch gleich nen dolch zwischen die rippen. die einzigen die (in meinen augen) einigermaßen was taugen sind die von schwalbe. gut ist dennoch anders. profilform, laufflächengestaltung, gummi an der straße...... alles eher suboptimal (in meinen augen)
    • seitenständer: muss für den tüff automatisch einklappend sein. du benötigst zusätzlich ein verstärkungsblech, welches du hier z.b. beim mitglied "blechkultur" bekommen kannst. sonst verbiegt dein schönes neues bodenblech durch das nachgebende metall.
    MOTOR
    Dein Roller muss nach Abgasvorschriften Euro3 erfüllen. eine EINTRAGUNG der Mehrleistung ist quasi nicht möglich, da es keine Gutachten dafür gibt. Du müsstest also vor dem Tüf gaser und Auspuff (mit Kat und Nebenluftsystem) jedes mal wieder zurückrüsten!
    DANN Gibts aber auch brauchbar Qualm am Rad, wenn es denn so sein soll.
    • Zylinder Parmakit TSV
    • Auspuff BGM Bigbox oder Sip Road passend für 125er (sieht den originalen SEHR ähnlich und bringt sogar was)
    • Gaser würd ich aus optikgründen und eintratungsgeschichten ectpp auf nen SI 26 zurückgreifen.
    Das sollte dann langen.
    Es gehen theoretisch 40 ps. aber ohne Gutachten über das Abgasverhalten und Eintragung...
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 5, 2014 at 08:49
    Die Frage bei Leistung ist ja wo du hinwillst .....
    Du kannst wie mein Vorredner gesagt hast den Parmakit nehmen und 26ér, wenn du nur gut 100-105 fahren möchtest langt der 177 DR, SIP Road und 24ér SI (zuverlässig und fast unkaputtbar). Bei mehr Leistung musst Du auf Parmakit, Polini, Quattrini etc. zurückgreifen... alles eine Frage des Geschmacks, des Geldbeutels und der angestrebten Leistung.
  • Topone
    Bern
    • March 5, 2014 at 13:17
    Wo will ich hin: Für mich bedeutet mehr Leistung, dass das Ganze sicherlich so "Original" wie möglich aussieht aber dennoch etwas mehr Leistung hat. Höhere Endgeschwidigkeit und vor allem auch schnelleres Anfahren also "untendurch" die Leistung verbessern
    • March 5, 2014 at 13:36
    Dann würde ich das machen, was Svenson oben beschrieben hat.
  • Vespa PX
