Blinkerlämpchen hinten wechseln pk 50 xl2
  • joghurt_ernie
  • March 4, 2014 at 18:08
  • joghurt_ernie
    PK 50 xl
    hallo zusammen,
    wollte hinten das blinkerlämpchen wechseln, aber ich bekomme die alte Lampe nicht raus.
    scheint nicht so wie vorne zu sein. lampe sitzt sehr fest und lässt sich weder drehen noch reindrücken.
    gibt es da einen speziellen kniff?
    danke im voraus und viele grüße
      • 145.55 kB
      • 676 × 1,200
      • 554
    • March 4, 2014 at 18:27
    Doch das geht, nehme etwas WD 40, oder anderes Kriechöl, möglicherweise sitzt die Birne recht fest und Du musst Sie mit einer Spitzzange herausdrehen.
    Auch diese Birne wird mit herunter drücken und nach links drehen entfernt.
    Dabei wird das Glas wohl kaputt gehen. Da Du sie ja aber wechseln wolltest, wird sie ja schon nicht mehr leuchten, oder soll gegen eine orange Birne getauscht werden, oder ?
    Gruß Volker
  • Chevy
    Vespa PK 50 XL2 Automatica
    • February 22, 2016 at 11:59
    Ich habe derzeit das identische Problem. Hat der Tipp von Volker etwas gebracht, Ernie (auch wenn das Problem aus 2014 ist)? Über eine kurze Rückemldung würde ich mich freuen.
  • Jan02
    • February 22, 2016 at 13:42
    Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, nach dem "Ersäufen" in Öl ging sie sogar mit einem Lappen, zur Steigerung der Griffikkeit so aus.
    Aber wie gesagt wenn die eh kapputt ist, setzt dir ne Brille auf, mach das Gals kaputt und drück den lampensockel zusammen, dann kommt die schon raus. Dnach würde ich den ganzen Dreck mal aus der Fassung entfernen.
  • Chevy
    • February 22, 2016 at 14:01
    Alles klar, kommendes Wochenende wird ein weiterer Versuch gestartet :) Danke
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
