Frage zum Setup 102 Pinasco Alu
  • Hallo Gemeinde,
    bin zur Zeit etwas ratlos über mein zukünftiges Setup...!
    Ich fahre eine PK 50 S Lusso elestart Bj.85 und möchte mir in nächster Zeit etwas größeres gönnen. :D
    Ich will einen 102 Alu Pinasco mit 3.00 , 19er Vergaser und Sito+, stärkere Polini Feder und ori. Kupplung. Ich möchte ohne umbauarbeiten am Rahmen (Auspuff) und Gehäuse zurechtkommen.
    Zur Zeit habe ich einen DR75 druf mit ori Vergaser und Sito+. Mein größtes Problem ist der passende Vergaser bzw. den Ansaugstuzen (ich habe 3 Loch) da ich keinen passenden für V5X2T sondern nur für die XL 1+2...! ?( ?(
    Passt das ?
    Bei SIP habe ich auch nichts gefunden oder stelle ich mich gerade etwas blöd an?
    Ich hoffe ihr könnt mir bei den Teilen helfen.
    Danke und Gruß ?(
  • Der vergaser ausm link passt.
    Ohne fräsarbeiten am gehäuse, flexarbeiten an der welle wirste aber kein spaß haben mit dem setup, da die befüllung des zylinders beschissen ist (einlasszeit etc)
    I am all good.
  • Hallo,
    ich fahre genau Dein Wunsch-Setup, allerdings nur gesteckt plug&pray, spaß machts trotzdem.
    Der Sito-Plus ist schon ganz schön laut......ob er was bringt kann ich nicht beurteilen.
    Meiner Meinung nach kannst Du dir die Polini-Feder schenken, das ganze läuft bei mir seit 3500 km mit Standard-3-Scheiben und Ori-Feder prima.
    Der Vergaser ausm link passt so.
    Rem
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Danke für die Antworten 2-) Das hilft mir weiter.
    remdabam , dann kann ich den Vergasersatz bestellen, ich war nur verunsichert weil mein Typ nicht aufgelistet war. Was bringt denn das Setup an Vmax ?
    Der Sito+ ist schon etwas brummig und laut das stimmt. Was hast du denn für eine HD drin ?
  • Zum Primär wechseln musst du spalten......... Geht nicht anders.
    Ich fahr auf einem Komplett überarbeiteten Motor (102er Polini) eine 90inger Hd (du wirst schätzungsweise eine kleinere brauchen aber du musst abdüsen)
    In der Ebene wird so ein original Block schon funktionieren........ Aber wheelies und den der hinten drauf mitfährt mit gasgeben ruterwerfen wird so wohl nichts :rolleyes:
    Spritziger wäre schon ein gesteckter 85inger aber mit dem Alu Zylinder nehme ich an du willst dir einen Toren Motor aufbauen. Sicher auch nicht schlecht. :rolleyes:
