Mehrere Fragen/Probleme zur Motorrestaurration
  • War oder ist der Seilzug/e denn leichtgängig ?
    Die Schaltung einer Vespa ist in der Regel etwas hakelig ...
    Gang sollte aber einlegbar sein wenn die Kupplung nicht gezogen wird und der Roller geschoben wird !
    Und das in allen Gängen !!!
  • Die muss fest sein ! Ist genug Oel im Motor ?
  • Wir reden hoffentlich über die selbe Schraube !
    Die neben dem Stoßdämpfer 14mm Schlüsselweite !
    Diese Schraube muss fest sein , das ist das Wiederlager der Schaltgabel im Motor , am Ende befindet sich ein Führungszapfen !
  • Wie gesagt die muss fest sein !
  • Tja, aber woran kanns liegen? Die Schaltklaue konnte ich per Hand Schalten. Das Schaltgestänge war auch einfach.
    Hab grad hier im GSF ein Thema gefunden mit genau dem gleichen Problem. Ich probier mal was da steht.
  • Die muss fest sein, ja. Allerdings hatte ich auch mal das Phänomen das die schaltung nach dem fest-festen anziehn nicht gängig war. handfestes anziehn brachte die lösung.
    Einbaufehler und vergessen von wichtigen teilen ausgeschlossen. -> Fest, aber nur mit der 1/4-ratsche arbeiten :thumbup:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • So habe die Züge angschlossen. Alles wieder rangebaut und jetzt bin ich endlich fertig.
    Nocheinmal Danke für die Ganze Hilfe. Alles funktioniert wieder. Ihr macht einen Glücklich :D
    Jetzt pack ich meine Sachen und mache erstmal ne Grosse Probefahrt!
    Edith sagt noch, das die Probefahrt ohne Probleme Abgelaufen ist, und der Roller jetzt wieder als Alltagsroller genutzt werden kann. Und er drückt jetzt durch den neuen Kolben mit neuen Ringen viel besser.
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (March 22, 2014 at 16:07)
  • Top
