Klickendes Lüfterrad PX 200 Lusso
  • agsel
  • March 9, 2014 at 09:47
  • agsel
    72119 Ammerbuch Entringen
    PX 200 E / Baujahr 1994
    habe gerade bemerkt, dass an meiner PX200 / Bj. 94 mein Lüfterrad "klickt". Der Motor läuft normal und ich bin auch ohne irgendwelchen Leistungsverlust ca. 100 km gefahren.
    Es schleift auch nichts an irgendeiner Abdeckung. Ich denke, dass es irgendwie von innen herkommt. Soundfile vom "ankicken" anbei. Any Ideas?
    Polradabzieher wird heute noch bestellt, soll ich vorsorglich noch was dazubestellen? Was meint Ihr?
    Grüße
    Axel
    Dateien
    Luefterrad.mp3 222.13 kB – 389 Downloads
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • March 9, 2014 at 09:50
    Zum Polradabzieher würd ich mir direkt den Polradhalter bestellen.
    Und es wäre noch gut wenn man den Kronenschlüssel für die Kupplung hat und den Kupplungshalter.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 9, 2014 at 09:55
    Klingt nicht gut. Vielleicht hat sich innen was gelöst und liegt da jetzt rum
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  • agsel
    • March 10, 2014 at 09:36
    Danke für die Antworten - Lose Rumliegen glaub ich eher nicht, da das klicken sehr konstant und sich irgendwie mechanisch anhört - evtl. Relais? Keine Ahnung was hier querliegen könnte....
    Bin gestern nochmal eine Runde gefahren und konnte keine Auffälligkeiten bis auf dieses "klicken" feststellen.
    Hab mir jetzt mal das Notwendige Werkzeug bestellt und werde mich dann auf die Fehlersuche begeben.
    Wenn jemand noch eine Idee hätte, wär ich dankbar.
    Viele Grüße
    Axel
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 11, 2014 at 08:28
    Tritt das Geräusch auch bei entfernter Lüfterradabdeckung auf?
    Wenn ja, muss das Polrad runter, mit abgebautem Polrad kicken und zuhören. Erzählt der Motor immer noch was, muss die Kupplung runter und der Bereich muss geprüft werden.
    Ein Relais scheidet aus, dort ist keines verbaut. Im Interesse der Schadensminimierung solltest Du auf weitere Fahrten verzichten. Hier kann eine Kleinigkeit der Grund sein, aber eben auch mehr.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • March 11, 2014 at 16:59
    mein HP4 Lüra hat auch geklackert, da waren paar Nieten, die die Plättchen halten locker... kann man aber in deinem Fall ausschließen, oder?
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • agsel
    • March 13, 2014 at 09:03
    Wir werden sehn. Im Moment bin ich deprimiert, da der gestrige Abzieher in Verbindung mit zerfetzten Gewinde im Polrad nicht funzt. Bedeutet, dass das Gewinde vom Polrad hinüber ist und ich jetzt auf einen 3-arm Abzieher warten muss.....
    Grmpf....ich hoff nur, dass eine Spannweite von 200 mm ausreicht.....
    Bis dahin beschäftige ich mich mal damit, welches neue Lüfterrad für meine PX Sinn macht. Dies wurde gestern dank Holz und Hammer Methode ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
    LG
    Axel
    • March 13, 2014 at 09:04
    zeig mal ein foto von dem vergniesgnaddelten gewinde.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 13, 2014 at 12:39
    Schraube von der Zündungsgrundplatte gelöst.F rühre haben wir das Polrad russisch mit nem beherzten Schlag auf die Kurbelwelle gelöst :thumbup: ,macht man heute glaub ich nicht mehr so. :D8):D
  • agsel
    • March 14, 2014 at 15:37
    Sodele, es ist vollbracht. Die russische Methode hätte hier wohl auch
    nicht geholfen. Das Polrad war so fest, dass selbst ein Mehrarmabzieher
    das Lüfterrad ausgebrochen hat. Beim letzten Versuch kam es dann mit
    einem großen Knall verbunden mit einer 30 cm Flugkurve
    rausgeschossen.....kein Wunder, dass der Abzieher hier versagt hat.
    Anyway,
    Polrad ab, Kickstarter betätigt, kein klackern alles wunderbar. Somit
    muss irgendwas an der Elektrik geschliffen haben...
    Jetzt kommt Ihr, hier die Fotos, helft mir bitte und findet den Fehler :D
      • 288.11 kB
      • 269.81 kB
      • 228.37 kB
      • 199.35 kB
      • 510.61 kB
      • 269.56 kB
      • 326.27 kB
  • agsel
    • March 14, 2014 at 18:51
    ...und weiter gehts in der Diagnose. Habe probeweise das Lüfterrad wieder angehoben und leicht gedreht (Ohne Keil und ohne festzuschrauben) und siehe da, wieder klicken. Es scheint, als ob ein Magnet an das Lüfterrad kommt und beim drehen klackt es dann. Irgendwie kann ich es leider nicht besser beschreiben.
    Kann das sein? Hatte jemand so ähnliches schon einmal?
    Macht es Sinn eine neue Zündplatte mit Lüfterrad zu montieren?
    Grüße
    Axel
  • UCHIN
    Gütersloh
    • March 14, 2014 at 19:22
    Kannst ja mit der Sprühdose das Polrad von innen einsprühen und wenn es trocken ist,
    dann mal drauf schieben und kicken.
    Vielleicht siehst du dann wo es schleift.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    klebe doch mal Tape auf die Kerne, dann siehst Du an welchem es schabt.
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • March 14, 2014 at 21:45
    Hatte ich auch schon, Magnet war lose. Wenn du mit z. B. Schraubenzieher etwas angewinkelt von innen durch das Portal fährst merkst du welcher Magnet locker ist. Gruß Heinz
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • March 14, 2014 at 21:47
    Polrad soll es heißen!
  • agsel
    • March 15, 2014 at 11:58
    100 Punkte und der Winner ist Heinrich52! 2-)
    In der Tat, da bin ich doch mal am Innenrand mit einem Maulschlüssel das Polrad entlang und siehe da - bei zwei Magneten - klick klack klick -
    Herrlich, wenn man die Lösung herausgefunden hat - Ihr seit einfach nur gut, danke an Alle die zur Hilfelösung beigetragen haben!
    So nun fehlt nur noch ein neues Polrad und der Frühling kann weitergehn :)
    Viele Grüße
    Axel
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
  • Vespa PX 200
  • Lüfterrad
