Benzin Wasserfall (Pk50Xl Automatik)
  • DiskoPumper
  • March 19, 2014 at 17:18
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin,
    Nachdem ich meinen Pinasco eingebaut habe und in der Mittagspause schnell die HD wechseln wollte, stellte ich fest, dass der Vergaser nicht raus ging und noch irgendwo hinten fest hing (habe Benzinschlauch, Choke und Gaszug abgemacht).
    Also alles wieder zusammen gebaut und später nach Hause gefahren...Soweit so gut.
    Auf dem Weg nach Hause ging sie aus und es trat richtig viel Benzin aus. Aber nicht wie ich vermutete am Vergaser beim Benzinschlauch sondern unterm Vergaser, also auf dem Weg dahin. Wenn man den Benzinhahn schließt läuft nichts mehr.
    Weiß jemand wo er sich gelöst haben könnte oder ist das ein Riss des Benzinschlauchs?
    FOTO erstaunlich gut für mein Iphone 3Gs (2008 )
    Einmal editiert, zuletzt von Diskopumper (March 19, 2014 at 17:23)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 19, 2014 at 17:40
    wahrschienlich der schlauch am benzinhahn/tank kaput, oder der benzinhahn selber is undicht.
    ESC # 582
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 19, 2014 at 17:43
    Wenn ich den Benzinhahn schließe tropft ja nichts mehr :o muss auf dem Weg vom Hahn und Vergaser sein
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 19, 2014 at 20:00
    Zitat von Diskopumper
    Moin,
    Der Vergaser hängt dann noch am Ölpumpengestänge.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 19, 2014 at 21:18
    Zitat von lelox
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 19, 2014 at 21:24
    Du steckst die Schläuche am Vergaser ab. Dann baust du den Tank aus (Macht KEINEN Spaß bei einer automatik. Kabel vom Tankgeber abziehen. Schläuche von den Tanks abziehen. Neue Dran, zum Vergaser durchfädeln. Tank einbauen, Schläuche anschliessen, fertig!
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 19, 2014 at 21:28
    Alles klar Chef wird gemacht ich hoffe das geht so :D :thumbup:
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 19, 2014 at 21:30
    Ich habe allerdings keine Ahnung wie man den Tank bei ner Automatik ausbaut. Bin an unserer Automatik verzweifelt und hab aufgegeben.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • March 19, 2014 at 21:35
    Oh Ok wo sind die Automatikfahrer :thumbup: :-7
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
