Vespa PK 50 XL mit DR75 Formula Zylinder & Dellorto 19.19 Vergaser probleme
  • Boas
  • March 31, 2014 at 20:20
  • Boas
    Pk 50 XL
    Habe eine Vespa PK 50 XL mit einem Zylinder DR 75ccm Formula und einen Vergaser Dellorto 3-Loch, 19/19mm SHB .
    Das Problem ist dass die Zündkerze immer nass ist und weiß nicht warum.
    Muss ich den Vergaser wechseln oder der CDI ist nicht stark genug oder Zündung kaputt?
    Bitte hilfe rotwerd-)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 31, 2014 at 20:25
    Zu mager....
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:29
    Zitat von fgib98
    Zu mager....
    Dass heisst dass meine Mischung nicht oK ist ?
    Habe auf 4 Liter 80ml 2Takt Öl gemischt. rotwerd-)
    • March 31, 2014 at 20:30
    wo issn das problem, wenn die zündkerze "nass" wird. schütt halt benzin und nicht wasser in den tank.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 31, 2014 at 20:33
    Weiss = Zu Mager. Eventuell Düsen bisschen klein?
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:34
    Ja, ich glaube dass der Zylinder zu viel Benzin bekommt, deshalb Zündkerze "nass". :D
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 31, 2014 at 20:36
    Es gibt vom eröffner keine Angabe über das wirkliche funktionelle Problem.
    Also: Was funzt nicht?
    Was hast du an düsen verbaut?
    Zündung eingestellt?
    Wer hat den umbau gemacht? Fachkundig?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:37
    Ich glaube dass die Düsen beim Dellorto 19.19 "73, 60, 45" sind also Hauptdüse 73. Ist das ok als Hauptdüse?
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:39
    Also den umbau weiß ich leider nicht.
    Düsen glaube dass die Hauptdüse 73 ist.
    Zündung müsste oK sein.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 31, 2014 at 20:40
    Glauben is halt scheiße.
    "müsste" ? :D
    Was ist das problem bei der Karre? Schraubst du die kerze im standgas 2000x/min raus und rein um zu sehn das sie nass wird? :D
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:42
    Zitat von Boas
    Ich glaube dass mein Motor absäuft.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 31, 2014 at 20:44
    ich bin draußen
    • March 31, 2014 at 20:46
    Lesen und verstehen. Zündkerze ist nass und ich weiß nicht warum heißt
    - nicht: die Kerze ist nass und weiß
    sondern in etwas anderer Übersetzung. Die Kerze ist naß und es ist mir ein Rätsel, das ich bisher nicht lösen konnte, warum dies der Fall ist.
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:47
    "müsste" ? :D
    Nein, Vergaser habe ich abmontiert und komplett gereinigt und mit Pressluft durch geblasen. Zündkerze abmontiert und den Abstand kontrolliert (0.60).
    Als wieder eingebaut und versucht zu starten leider springt er nicht an. Die Kerze wieder abgebaut und habe gesehen dass sie nass ist.
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 20:50
  • portwolf
    Aachen
    • March 31, 2014 at 20:59
    also ich meine die kerze sollte 0.4er abstand haben. Bei 0.6 zündet die warsch nicht, weil die elektrik nicht genug spannung liefert.
    I am all good.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    Aha: jetzt wissen wir also nach 15 Posts das die Karre nicht anspringt :whistling:
    Wer hat den Zylinder verbaut?
    Kolben richtig rum drin?
    Zündung auf der grundeinstellung oder richtig mit ner Blitzpistole eingestellt?
    Mal versucht anzuschieben?
    Keil auf der Kurbelwelle zum justieren des Polrades drauf?
    Schwimmernadel korrekt und neu?
    Choke gezogen?
    Luftfilter verbaut?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 31, 2014 at 21:10
    Ach man es ist zu Spät. Ich sollte schlafen gehen. Aber der 16.15 Vergaser reicht dabei doch auch aus, oder? Die Düsen anpassen und gut ist.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 31, 2014 at 21:13
    Eigentlich schon.
  • Boas
    Pk 50 XL
    • March 31, 2014 at 21:14
    Choke gezogen?
    Luftfilter verbaut?
    Choke gezogen?
    Luftfilter verbaut?
    Habe leider die Karre so bekommen.
    Wer der Zylinder verbaut hat weiß ich nicht.
    Kolben habe Ich nachgesehen und der Pfeil zeigt Richtung Auspuff.
    Die Zündung ist auf Grundeinstellung.
    Beim anschieben springt der Motor an aber leider bleibt er nicht an.
    Keil auf Polrad ist dran.
    Vergaser komplett neu also müsste die Nadel ok sein.
    Choke gezogen.
    Luftfilter auch neu.
    Beim reinigen des Vergaser und Zündkerze springt die karre an. Aber nach wenigen Minuten geht die Karre aus. Ich vermute dass die Karre absäuft, nämlich wenn ich den Luftfilter abbauen ist am Vergaser Benzin zu sehen (also da wo der Luftfilter montiert wird).
    Beim ausbauen der Zündkerze ist die Zündkerze mit Benzin verschmiert und vermute damit dass der Zylinder zu viel Benzin bekommt.
    Die Düsen am Vergaser sind 73, 60, 45.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zylinder
  • DellOrto
