Tank oder Benzinhahn undicht? V50n
  • HeikoGeiert
  • April 19, 2014 at 10:16
  • HeikoGeiert
    V50n
    mir ist bei meiner v50n aufgefallen, dass beim herausheben des Tankes im schrägen Winkel (wegen des Bezinhahnrohres) immer ein wenig Benzin ausläuft! Das sammelt sich dann am Boden und läuft damn über die 2 kleinen Löcher am Rahmenboden auf den Asphalt!
    1. Frage: Ist das normal? Weil der Hahn sitzt bombenfest und die Dichtungen sind auch alle in Ordnung.
    2. Frage: wozu sind diese Löcher im Boden und kann man bzw. sollte man die abdichten?
    Schon mal vielen Dank im voraus
    euer Heiko
    • April 19, 2014 at 10:27
    1. Wenn der Tank so voll ist das Benzin in das Rohr laufen kann ist es normal.
    2. Die Löcher sind dafür da das sich ansammelnder Blowback ablaufen kann.
    Wie oft nimmst du den Tank denn raus? Aber seis drum, stell in dem Fall einfach einen Behälter unter die Löcher um das Benzin aufzufangen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 19, 2014 at 10:33
    Hi die Löcher sind da zu da, überlaufenden Benzin auf die Straße laufen zu lassen. Das Problem ist der Benzinhahn. Vorne wo die Stange vom Hebel befestigt ist, sind zwei Rundkopfschrauben, die drücken, die dahinter liegende Federplatte auf das bewegliche Teil des Benzinhahns. Wenn diese zu lose sind, wird beim bewegen des Tanks da ein Spalt geöffnet aus welchem das Benzin austritt. Ist eigentlich ganz normal, denn wen man diese Schrauben fester schraubt, kommt zwar kein Benzin mehr heraus, aber man kann den Benzinhahn nicht mehr öffnen und schließen. Es Gilt beim Anschrauben eine guten Mittelweg zu finden, so dass sich der Hahn noch leicht öffnen und schließen lässt, gleichzeitig aber auch der Benzinhahn dicht ist.
  • Jan02
    • April 19, 2014 at 14:06
    und wenn das alles nichts Hilft, gibt es hier ne neue Dichtung
  • HeikoGeiert
    V50n
    • May 2, 2014 at 17:36
    Vielen Dank euch! Bin länger nicht mehr zum schrauben gekommen deswegen schriebe ich erst jetzt!
    Es es liegt tatsächlich an den beiden Schrauben am benzinhahn, leider ist bei der einen das Gewinde hinüber..
    gruss heiko
  • Vespa 50n
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa Tank
  • Vespa V50
