Bremstrommel (vorne) hat Spiel
  • zorronrw
  • April 24, 2014 at 13:02
  • zorronrw
    Nähe Bierstadt (an der schönen Ruhr)
    PX 80 mit Malossi 135 ccm
    Hallo Zusammen,
    hab Probleme mit der vorderen [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]. Obwohl ich beide Lager gewechselt habe kippelt die Trommel noch auf der Welle. Das Kugellager sitzt stramm und lässt sich nur mit Abzieher von der Welle abziehen. Auch das Nadellager sitzt. Kann es sein dass der Sitz in der Trommel Spiel hat? Die Lager gingen auch relativ einfach raus und rein.
    zusätzlich war in der Trommel eine verschlissenen Buchse, die auf keiner Explosionszeichnung zu finden ist. (siehe Anhang).
    Ideen?
    Tobias
    Dateien
    PX Bremstrommel.pdf 238.05 kB – 600 Downloads
    Gruss
    Tobias
    3 Mal editiert, zuletzt von zorronrw (April 25, 2014 at 20:14)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 24, 2014 at 13:14
    erw. Antwort, Dateianhänge
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • zorronrw
    • May 2, 2014 at 14:13
    Habe mittlerweile den Anhang hochgeladen. Leider komme ich im Moment nicht weiter. Habe auch keine i.O. Trommel, um nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen...... ?(
    Gruss
    Tobias
    • May 2, 2014 at 17:30
    die trommel selbst kippelt? oder die ankerplatte kippelt?
    welches baujahr hat deine px?
  • flowjoe
    Landkreis GI
    V50 Special + PX 187 + PK80S
    • May 2, 2014 at 18:11
    Hab das letztens auch erst selbst durch.
    Diese "Buchse" ist mir aber dabei nicht untergekommen.
    Bei mir dachte ich auch erst die Trommel kippelt und hab die Lager getauscht, dann am Ende doch noch
    die Lager in der Bremsankerplatte getauscht, weil es immer noch gekippelt hat. Deshalb noch mal genau prüfen
    ob nicht doch die Bremsankerplatte kippelt.
    Leider hat das bei mir auch nicht geholfen da die Achse eingelaufen war. Ich drück die Daumen.
    V50 Special '79
    PX80 '84 mit Polini Langhub
    PK80S '85
  • zorronrw
    • May 2, 2014 at 19:10
    Es ist die Trommel die kippt.. Die Ankerplatte hat auch neue Lager bekommen und sitzt wunderbar. Auch die Lager auf der Welle sitzen fest. Speziell das Kugellager bekommt man ohne Abzieher kaum ab. Deshalb bleibt meiner Meinung nur noch der Lager Sitz in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] übrig. Aber ich finde im Forum keinen vergleichbaren Fall und deshalb die Frage.
    Kann ja immer noch sein, dass ich etwas falsch gemacht habe und jemand den selben Fehler schon mal gehabt/gemacht hat.
    PX 80 ist Baujahr 84 und die Welle hat 20 mm Durchmesser am Nadellager (nachgemessen)
    Gruss
    Tobias
    • May 2, 2014 at 23:30
    welle nachmessen, eingelaufen??
  • zorronrw
    • May 8, 2014 at 15:43
    nachdem die Tips hier leider nur das bestätigt haben, was ich auch schon versucht habe, war ich heute mal im Kölner Fachgeschäft.
    Dort konnte auch keiner etwas mit der Buchse anfangen.
    Also, letzte Möglichkeit - neue Trommel mit "all in". Hoffe damit ist der Fehler verschwunden.
    Fortsetzung folgt......
    Gruss
    Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von zorronrw (May 8, 2014 at 18:07)
  • zorronrw
    • May 8, 2014 at 18:11
    So, dank neuer Trommel ([lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] vorne -OEM QUALITÄT- Vespa PX (Bj. 1982-1997))ist das Problem tatsächlich behoben.
    Zusammenfassend für das Forum:
    Das Kippspiel kam von den Lagersitzen in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].
    Was dem Experten wahrscheinlich durch das leichte aus- und einbauen ohne viel Kraft und warm machen verdächtig aufgefallen wäre.
    Die Buchse lässt sich nicht zuordnen. Eventuell hat einer der Vorbesitzer vor mind. 15 Jahren eine exotische Trommel verwendet die nix taucht.
    Jetzt geht es endlich weiter mit der Inbetriebnahme mit dem Ziel einer erfolgreichen Wieder-Zulassung nach 10 Jahren Stillstand. :thumbup:
    Tobias aus Herdecke
    Gruss
    Tobias
  • zorronrw
    • May 15, 2014 at 15:31
    Ergänzung zu der ominösen Buchse.
    Da sie den gleichen Außendurchmesser hat wie das Nadellager, hat sich bei mir folgende Theorie entwickelt:
    Die Buchse stammt von einer früheren Reparatur. Denke einer der Vorbesitzer hat das Lager zerstört und der Außenring ist dann in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] geblieben (zwischen den Lager ist genug Platz).
    So, genug zu dem Thema. Ab ins Archiv in der Hoffnung der Nachwelt irgendwann mal helfen zu können.
    Gruss
    Tobias
  • Rupfende Kuppung PX 200 Lusso fehlende Distanzscheibe?
    • Miguel
    • April 8, 2017 at 21:54
  • Vespa PX 80
  • Vespa Bremstrommel
