Pk Automatik Riemen-Wechsel
  • DiskoPumper
  • April 24, 2014 at 18:23
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin,
    ich habe jetzt den richtigen Riemen für meine Pk50Xl1 Automatik bekommen und wollte die untere Riemenscheibe öffnen.
    Jedoch geht sie auch mit gewalt nicht aufzuschrauben. Was soll ich jetzt tun? Hab schon den Gang drin gehabt und hinterbremse gezogen und mit Hammer auf den 17 Schlüssel gehauen :/
    Noch ne Frage:
    Mein Garelli Schutzblech klappert irgendwie so komisch wenn ich über unebene Straßen stellen fahre ist das normal?
    2-) Beste Grüße Diskopumper
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 24, 2014 at 19:54
    Versuch die Obere, Soll einfacher gehen. Haste Zugang zum Schlagschrauber?
    Zum Schutzblech: Is normal so, schraub besser das Originale wieder ran :D
    Ne ernsthaft. Nicht fest geschraubt?
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 24, 2014 at 22:26
    Geht auch nicht xD
    ich glaub das Klappern--> kann es sein, dass ich das Lenkkopflager nicht richtig festgemacht habe?
  • 7Aces
    Karlsruhe
    pk 50 xl
    • April 24, 2014 at 23:34
    hab meinen über die obere riemenscheibe gewechselt. jedoch kannst du über die suchfunktion einige Beiträge hierzu finden. Zum Schutzblech kann ich noch nichts sagen. hab meins noch nicht drauf aber demnächst wirds gemacht. falls mir da was auffällt gebe ich bescheid ;)
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 25, 2014 at 17:33
    ja ich glaube ich hab das Lenkkopflager nicht richtig angezogen oder erst angezogen, als die Gabel nicht ganz oben drin war, sprich der Roller war auf dem Stände und die Gabel vorne hing in der Luft (Vorderrad ist ja immer oben dann)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • April 26, 2014 at 09:48
    Du brauchst zum Riemenwechsel gar keine Riemenscheibe lösen. Ziehe einfach an der unteren Riemenscheibe (Kupplungsseitig) und ziehe dabei den Riemen zwischen die gespannten Riemenscheiben der Kupplung. Danach hast Du mit dem Riemens so viel Spielraum, dass Du ihn über die obere Riemenscheibe abziehen kannst.
    Und die Frage mit deinem klappernden Schutzblech ist doch nicht ernst gemeint, oder?
    Beste Grüße,
    Automatix
    • April 26, 2014 at 09:54
    doch, er meint das schutzblech des beiwagens, das klappert....
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 26, 2014 at 10:07
    Ne, die Garelli Fehlgeburt :P
    • April 26, 2014 at 10:11
    direkt montiert von einer fehlgeburt an der beiwagenfehlgeburt ;D
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 26, 2014 at 11:49
    haha wenn alles rund läuft kommt der Beiwagen dran.
    Danke Automatik, dass probier ich mal
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 26, 2014 at 16:27
    Ok das mit dem Riemen hat geklappt.
    Habe auch noch eine 80er HD verbaut, ist das zu klein für Pinasco 75ccm(automatik)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 26, 2014 at 16:31
    Schaus Kerzenbild nach. Bei nem 75er pendelt es sich bei den Schaltern zumindest so bei 72-75 ein.
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • April 26, 2014 at 16:36
    jou ich komm nicht an die Kerze ran... und bei Automaten ist das anders
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 26, 2014 at 16:48
    Brauchst nur nen flachen Kerzensteckerschlüssel. Oder Motor hinten ablassen
    Einmal editiert, zuletzt von fgib (March 1, 2015 at 12:44)
  • Vespa Automatik
