  3. Vespa Elektrik
Zündung tot am PK 50 Xl eletra
  • o.k.72
  • May 1, 2014 at 20:58
  • o.k.72
    PK 50 Xl Bj 1988
    nö
    Hallo kann mir jemand helfen,
    hab gerade die Batterie frisch geladen war wohl platt, jetzt mach die Elektrik bis auf die Hupe keinen zucker mehr :(
    Jemand ne Idee was das sein kann die schmelzsicherung is ok..?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 1, 2014 at 21:58
    Lima kaputt? Hupe läuft über die Batterie, der rest von der Lichtmaschine
    • May 1, 2014 at 22:02
    Bei laufendem Roller probiert? Siehe Post 2, sonst geht außer der Hupe nichts.
  • o.k.72
    PK 50 Xl Bj 1988
    nö
    • May 1, 2014 at 22:11
    Er springt grad mal garnicht an schon komisch...
    Sind gefahren lief top, bis auf das Problem das scheinbar der Gasschieber hing jagte die Drehzahl hoch ohne Gas zu geben..?
    ging dann einfach aus jetzt geht nix mehr.?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 1, 2014 at 22:12
    Licht müsste beim Kicken leuchten, Vorrausgesetzt der Lichtschalter ist auf an.
  • o.k.72
    PK 50 Xl Bj 1988
    nö
    • May 1, 2014 at 22:13
    Aber die Tankanzeige ging auch ohne das er lief... jetzt gehen keine kontrollleuchten mehr einfach tot :(
  • o.k.72
    PK 50 Xl Bj 1988
    nö
    • May 1, 2014 at 22:14
    Sorry also die Tankanzeige geht auch nicht...
    Macht aber beim Starter drücken auch garnichts..?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 1, 2014 at 22:25
    Dann ist der Kabelbaum hin oder die Batterie ist Tiefentladen
  • o.k.72
    PK 50 Xl Bj 1988
    nö
    • May 1, 2014 at 22:29
    Ohje... mist... dann gibts ne größere Baustelle..?
    Tiefentladen schätze ich nicht dann hätte der Optimate 4 es angezeigt....
    Ok danke mal...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 1, 2014 at 22:36
    Leih dir mal ne Batterie die aufjedenfall in Ordnung ist und teste es mit der
  • o.k.72
    PK 50 Xl Bj 1988
    nö
    • May 1, 2014 at 22:45
    Hmm... aber die Hupe geht jetzt doch auch wieder laut und kräftig..?
    Nur der Starter macht null un nix wenn ich auf den Knopf drücke..?
    • May 2, 2014 at 10:08
    Trotzdem mal eine neue Batterie probieren. Der Starter braucht wesentlich mehr Saft, als die Hupe.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2014 at 11:07
    Macht es denn wenigstens "klack" wenn Du den Knopf drückst? Das währe das Anlasserrelays was dann anzieht.
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • May 7, 2014 at 10:10
    Hi,
    also aus dem Post
    könnte man vermuten, dass sie ein Falschluftproblem hat. Wenn sie einfach ausging und nun nicht mehr angeht u.U. n Klemmer.
    Ist Dein Roller ne Automatik? Wenn ja, kannste den auch einfach anschieben. Griff auf "1" stellen, draufhocken und mit den Füßen anschieben. Dabei logischerweise den Zündschlüssel auf "on" stellen. Wenn er nicht anspringt, mit Gas und Choke spielen und schaun, ob sich was tut. Außerdem kann Dir n Freund dabei helfen, in dem er sich in einiger Entfernung vor den Roller stellt und schaut, ob Dein Licht funktioniert. Wenn das nämlich der Fall ist, funktioniert zumindest schon mal die Lima.
    Ich denke, Du hast die Standardarbeiten alle durchgeführt? Neue ZK, Vergaser sauber gemacht und richtig eingestellt, Benzinzufuhr kontrolliert, Frisches Gemisch getankt, bzw. den Öltank bei Getrenntschmierung aufgefüllt.
    Viel Erfolg beim Fehlersuchen!
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündung
