Zündung tot am PK 50 Xl eletra
  • Hallo kann mir jemand helfen,
    hab gerade die Batterie frisch geladen war wohl platt, jetzt mach die Elektrik bis auf die Hupe keinen zucker mehr :(
    Jemand ne Idee was das sein kann die schmelzsicherung is ok..?
  • Er springt grad mal garnicht an schon komisch...
    Sind gefahren lief top, bis auf das Problem das scheinbar der Gasschieber hing jagte die Drehzahl hoch ohne Gas zu geben..?
    ging dann einfach aus jetzt geht nix mehr.?
  • Ohje... mist... dann gibts ne größere Baustelle..?
    Tiefentladen schätze ich nicht dann hätte der Optimate 4 es angezeigt....
    Ok danke mal...
  • Hmm... aber die Hupe geht jetzt doch auch wieder laut und kräftig..?
    Nur der Starter macht null un nix wenn ich auf den Knopf drücke..?
  • Trotzdem mal eine neue Batterie probieren. Der Starter braucht wesentlich mehr Saft, als die Hupe.
  • Hi,
    also aus dem Post
    könnte man vermuten, dass sie ein Falschluftproblem hat. Wenn sie einfach ausging und nun nicht mehr angeht u.U. n Klemmer.
    Ist Dein Roller ne Automatik? Wenn ja, kannste den auch einfach anschieben. Griff auf "1" stellen, draufhocken und mit den Füßen anschieben. Dabei logischerweise den Zündschlüssel auf "on" stellen. Wenn er nicht anspringt, mit Gas und Choke spielen und schaun, ob sich was tut. Außerdem kann Dir n Freund dabei helfen, in dem er sich in einiger Entfernung vor den Roller stellt und schaut, ob Dein Licht funktioniert. Wenn das nämlich der Fall ist, funktioniert zumindest schon mal die Lima.
    Ich denke, Du hast die Standardarbeiten alle durchgeführt? Neue ZK, Vergaser sauber gemacht und richtig eingestellt, Benzinzufuhr kontrolliert, Frisches Gemisch getankt, bzw. den Öltank bei Getrenntschmierung aufgefüllt.
    Viel Erfolg beim Fehlersuchen!
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
