Vespa pk 50 xl 2 kommt nicht auf Drehzahl
  • Hallo liebes Forum,
    habe vor kurzem meine Vespa zusammengebaut, nachdem sie ein Jahr komplett demontiert in der Garage rumstand. zunächst hat alle funktioniert. Bin eine kleine Runde gefahren. Der Motor lief wie früher und ich konnte ohne Probleme die maximale Geschwindigkeit fahren. Als ich jedoch am nächsten Tag den Vergaser feinjustieren wollte kam die Vespa plötzlich nicht mehr in den oberen Drehzahlbereich. Sie springt normal an und läuft sauber, wenn ich jedoch Gas gebe (sowohl im Leerlauf als auch während der Fahrt) ist ab einer bestimmten Drehzahl Schluss und der Motor fängt an zu stottern.
    Habe dann nochmal den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Neues Gemisch rein. Doch das Problem bleibt. Ich weiß nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lg Holger
  • Danke für die Antworten.
    Wie kann ich denn testen ob der [lexicon='zzp',''][/lexicon] noch stimmt?
    Der chokezug hängt nicht, soweit ich das erkennen kann. mir ist allerdings aufgefallen dass die vespa niedriger dreht bzw sogar ausgeht wenn ich den choke ziehe. Sollte sie dann nicht höher drehen?
  • wie kann ich denn testen ob der [lexicon='zzp',''][/lexicon] noch stimmt?
    durch [lexicon='abblitzen',''][/lexicon]. oder du machst das polrad ab und schaust ob es dir den halbmondkeil zerlegt und das polrad verdreht hat. hattest du es mit dem nötigen drehmoment festgeschraubt?
    der chokezug hängt nicht, soweit ich das erkennen kann. mir ist allerdings aufgefallen dass die vespa niedriger dreht bzw sogar ausgeht wenn ich den choke ziehe. sollte sie dann nicht höher drehen?
    nein, wenn du bei warmem motor den choke ziehst dann überfettet das gemisch und der motor geht aus.
