Vespa pk 50 xl 2 kommt nicht auf Drehzahl
  • HoSt
  • May 2, 2014 at 13:32
  • HoSt
    pk50 xl2 (Schaltung)
    habe vor kurzem meine Vespa zusammengebaut, nachdem sie ein Jahr komplett demontiert in der Garage rumstand. zunächst hat alle funktioniert. Bin eine kleine Runde gefahren. Der Motor lief wie früher und ich konnte ohne Probleme die maximale Geschwindigkeit fahren. Als ich jedoch am nächsten Tag den Vergaser feinjustieren wollte kam die Vespa plötzlich nicht mehr in den oberen Drehzahlbereich. Sie springt normal an und läuft sauber, wenn ich jedoch Gas gebe (sowohl im Leerlauf als auch während der Fahrt) ist ab einer bestimmten Drehzahl Schluss und der Motor fängt an zu stottern.
    Habe dann nochmal den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Neues Gemisch rein. Doch das Problem bleibt. Ich weiß nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Lg Holger
    • May 2, 2014 at 14:42
    Hat sich event. das Polrad verdreht und der ZZP stimmt nicht mehr?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 2, 2014 at 14:43
    Hängt der chokezug evtl irgendwo?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • HoSt
    • May 3, 2014 at 19:04
    Danke für die Antworten.
    Wie kann ich denn testen ob der zzp noch stimmt?
    Der chokezug hängt nicht, soweit ich das erkennen kann. mir ist allerdings aufgefallen dass die vespa niedriger dreht bzw sogar ausgeht wenn ich den choke ziehe. Sollte sie dann nicht höher drehen?
    • May 3, 2014 at 21:21
    Zitat von HoSt
    wie kann ich denn testen ob der zzp noch stimmt?
    durch abblitzen. oder du machst das polrad ab und schaust ob es dir den halbmondkeil zerlegt und das polrad verdreht hat. hattest du es mit dem nötigen drehmoment festgeschraubt?
    Zitat von host
    der chokezug hängt nicht, soweit ich das erkennen kann. mir ist allerdings aufgefallen dass die vespa niedriger dreht bzw sogar ausgeht wenn ich den choke ziehe. sollte sie dann nicht höher drehen?
    nein, wenn du bei warmem motor den choke ziehst dann überfettet das gemisch und der motor geht aus.
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
