Kupplungsdeckel: Was ist das neben dem Kupplungspilz?
  • windsurfgleiten
  • May 4, 2014 at 18:10
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    neben dem Kupplungspilz ist eine weitere Öffnung - da ist ein Rohr eingearbeitet. Ist das für Luft oder Öl???
    Bei mir sieht die Öffnung sehr "mitgenommen" aus. Ist das irgendein Problem oder kann man das so lassen?
    Ich habe ein Bild angehängt...
    Danke euch!
    VG, Malte
      • 243.07 kB
      • 258
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 5, 2014 at 08:11
    Hi da heraus kommt das Öl zum schmieren der Kupplungsscheiben. Auf dem Kupplungspaket sitzt das Ölfangblech, das letzte was auf das Kupplungspaket drauf kommt, das fängt das aus dem Röhrchen kommende Öl und leitet in das Paket. Ob Du das so lassen kannst, weiß ich nicht, genau so wie ich nicht sagen kann ob das dann noch funktioniert. Denn wenn der Deckel aufgeschraubt ist, kann man nicht mehr hinein schauen.
    • May 5, 2014 at 09:04
    funktioniert meiner erfahrung nach, so wie es ist, problemlos.
    ich schleife meine kupplungsdeckel gerne von innen aus um das distanzieren des Deckels bei Größeren Kupplungen zu vermeiden. Dabei fällt automatisch das Ölröhrchen mit zum Opfer. Keine Schwierigkeiten.
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 5, 2014 at 11:00
    Danke!
    Das Ölröhrchen selbst ist eingeschweißt etc.? Oder kann man das wechseln?
    VG, Malte
    • May 5, 2014 at 13:12
    das istz ein eingepresstes blechteil.
    warum willst du das wechseln, lass es halt einfach weg. gibts vermutlich nichtmal einzeln.
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 5, 2014 at 16:37
    okay, ich werde das mal etwas entgraten und dann so wieder verbauen.
    Danke!
  • Vespa Kupplung
