  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Restauration & Optik im Vespa Forum
Wie glätte ich entfernte Roststellen?
  • kratos
  • May 8, 2014 at 19:29
  • kratos
    px
    hessen
    Guten tag beim entfernen der drei sichten far be und Spachtel Masse kämmen die roststellen habe mit Draht Aufsatz und rostumwandler bearbeitet.
    Wie glätte ich jetzt am besten
      • 169.85 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 159.85 kB
      • 1,200 × 1,200
      • 163.15 kB
      • 1,200 × 1,200
    bei Neumünster
    • May 8, 2014 at 21:40
    Olack kann man wohl vergessen :D
    Lass sie Sandstrahlen, dann ist es jedenfalls ordentlich.
    Go Go Gadget signature!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 9, 2014 at 07:33
    also da muß noch beigegangen werden , der Rost sitzt hier noch massig in den Poren
    wie der Sonsait schon schrieb gehört der gestrahlt alles andere ist quatsch mit quastln
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • May 9, 2014 at 10:04
    Strahlen , strahlen , strahlen ... !
    mono
    Letzte Instanz
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 9, 2014 at 12:35
    Überschrift an Thema angepasst und nach Restauration verschoben
    - William Butler Yeats
  • kratos
    px
    hessen
    • May 9, 2014 at 15:14
    Habe eigentlich alles hier um es zu entfernen
    Flex mit topf bürste und Aufsätze für die Bohrmaschine, dremmel wäre auch vorhanden
    Möchte die vespa von meiner Hand aus aufbauen
    Mache mir gerne die Arbeit
  • kratos
    px
    hessen
    • May 9, 2014 at 15:16
    Bin auch mit der topf bürste dran gewesen
    bei Neumünster
    • May 9, 2014 at 15:29
    Mag sein das Du die Arbeit machen möchtest, sie ist aber nicht besonders effektiv.
    Da kannst Du bürsten bis der Arzt kommt, den Rost wirst nicht los...
  • Vespa Rahmen
